Sind die Fensterheber Motoren gleich!
Hallo zusammen
Weiss vieleicht einer ob der Motor von den Fensterhebern der Fahrer und Beifahrerseite gleich sind, meiner ist auf der beifahrerseite defekt und habe jetzt einen angeboten bekommen für die Fahrerseite.
MFG
Cirrus
Hi Cirrus,
wenn du dich noch einige Tage gedulden kannst, kann ich mal nachschauen.
Mein Cab. steht gerade beim Lackierer, die Türverkleidungen sind ausgebaut.
Denke, dass ich es bis spätesten Ende KW 07 zurück habe.
Solltest du bis dahin noch nichts genaues wissen, erinnere mich bitte nochmal daran ( vllt. PN )
Gruss Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hallo, Fenterhebermotoren sind Seitengebunden und haben daher auch separate Teilenummern:
[Klick mich hart, du ... ich bin ein Eintrag im Teileforum]
Der Spass kostet 140€ incl. pro Seite.
Gruss, Tux
Danke für eure Mühe , habe aber gedacht das die Motoren gleich sind wollte ja nur den Motoren tauschen und den ganzen Seilzug kramm lassen.
MFG
Die Motoren gehen eigentlich nicht kaputt. Nimm ihn raus, zieh den Anker und säubere die Kohlen und Kontakte. Meiner ging dann wieder.
[Bild: ani.gif]
Hallo zusammen
wollte nur mal ne kurze info geben,also motoren sind gleich.Habe den Motor mal zerlegt und gereinigt, war ne menge dreck drin.
Motor wieder zusammen gebaut und siehe da er Funktioniert wieder einwandfrei.
Also Erledigt
danke für die hilfe!
  (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS--- Porsche-Doc 21 34.836 04.07.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Audi007
  Erfahrungen AGM Batterien mit V6 Motoren SteveDachlos 12 2.918 07.04.2023, 16:41
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 2.240 07.07.2014, 09:03
  Sicherungskasten sind Kabelraus gegangen wo hin nun??? Andy2207 6 6.537 27.10.2011, 17:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  Fensterheber sind ohne funktion, Zentralschalter funktioniert allerdings Tankeman1 9 22.503 13.08.2010, 10:40
Letzter Beitrag: Tankeman1
  Rückleuchten sind "matt" dontcallitschnitzel 20 10.799 18.05.2010, 00:34
Letzter Beitrag: StefanR.
  Erstmalig Rückbank ausgebaut und gleich ein paar Fragen (mit Bild) cargro76 0 4.057 23.04.2010, 01:03
Letzter Beitrag: cargro76
  Was sind das für kabel / anschlüsse? audi-80-b4 6 9.444 13.12.2009, 21:31
Letzter Beitrag: Vibesy
  die sind doch bekl..... ; wischwasserpumpe streaky 6 5.133 19.09.2009, 22:44
Letzter Beitrag: Karsten S
  Fensterbeher sind schwergängig systemroot 4 3.002 10.07.2009, 19:52
Letzter Beitrag: systemroot
