Auto springt nicht an wenn es warm ist
(02.03.2011, 05:43)Devil311 schrieb: danke ich schau heut nach der arbeit gleich mal ob ich finde wo die falschluft herkommt.
Wo sollt ich den besonders drauf schauen?
Den langen Schlauch, den Kurzen Schlauch zum Leerlaufventil
2 x Dichtringe an den Einspritzdüsen den Dicken und den Kleinen
2 x Dichtringe an den Einspritzhülsen
Obere Ansaugrohrdichtung
Den kleinen Verschlussnippel an der Drosselklappe
Die große Lufthutze über dem Mengenteiler
Alle Schläuche auf Undichtigkeiten/ Risse Kontrollieren
Bei Laufenden Motor kannst du :
die Einspritzventile, Drosselklappe, oberes unteres Ansaugrohr und die Ansaughutze mit Bremsenreiniger absprühen, wenn keine Motorreaktionen (schütteln ausgehen zylinderaussetzer), dann alles Dicht! Ansonsten genauer die Bauteile genauer auf Undichtikeiten untersuchen bei laufenden Motor auf ein Zischgeräusch achten!
Ich hoffe dir damit helfen zu können wenn du das Problem noch nicht gelöst hast!
Ansonsten wäre es nett wenn du den anderen hier deine Lösung mitteilst damit sie dauraus lernen können und man sich nicht weiter den Kopf zerbricht um dir zu helfen.
Meine Fahrzeuge Klick hier
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 2 120 16.04.2024, 07:56
Letzter Beitrag: W0LF
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 4.134 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.101 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 3.724 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.518 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.332 26.03.2021, 17:46
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 2.955 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 1.991 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 6.987 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 8.596 10.08.2020, 15:39
