Themen: 7
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
habe da mal ein kleines Problem,das durch die FAQ nicht lösen konnte.Mag auch sein das das thema schon mal angesprochen wurde leider keine der Fehler Passend:
Die Beleuchtung des KI und der zusatz Inst. gehen nicht mehr,Sicherungen Alles I.O.
kein kabelbruch oder anderes am KI.Wollte ein Sockel austatuschen da def. und jetzt geht nichts mehr,andere beleuchtung I.O.
danke für eure Hilfe.
FOUR RINGS TO RULE THEM ALL
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nimm mal die Sicherung raus und schaue sie dir an. Manchmal sieht man den Defekt nicht.
Das Poti kommt als Fehlerquelle auch noch in Frage.
Hast Du LED´s drinnen? Evtl.verkehrt rum eingesetzt.
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
schau mal ob du nicht versehendlich deine Ki- Beleuchtung heruntergedimmt hast,drehe mal am linken schwarzen Stift
Gruß Peter
Themen: 7
(30.07.2011, 05:30)wundi schrieb: Hallo
Gruß Peter
Danke f+ür denn TIP Wundi aber
das habe ich schon mal gemacht geht nicht.
Owe ! ja led´s drin auch schon umgedreht eingebaut versuche es mal mit dem POTI!!!
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Servus Ahmet,
bist Du sicher, dass die Sicherung i.O. ist? Funktioniert die Kennzeichenbeleuchtung? Die hängt da mit dran.
Vielleicht hast Du ja nen Kabelbruch im Heckklappenhabelbaum, und der haut die Sicherung durch...
Themen: 7
(02.08.2011, 20:12)lemmy schrieb: Servus Ahmet,
sers Lemmy,
ne kabelbaum kann nicht sein sicherung I.O kennzeichenbeleuchtung I.O.handschuhfach beleuchtung auch I.O
kabelbaum ist von foba drin
,habe heute PoTi bestellt mal sehen,morgen ist er da
Themen: 7
hallo nochmals,
so nun beginnt der akt der verzweiflung
Neues Poti drin Teile nummer443-919-093AC
leider geht immer noch nichts
-fz2-
wie kann ich denn alten überbrücken,tut mir leid aber bin in sachen Elekt. nicht der fachmann.
danke für eure hilfe.
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
naja, wenn die ZI-Beleuchtung net geht, kanns ja schlecht was mit dem KI zu tun haben... Ich hatte dasselbe letztens und da war glaub Sicherung Nr. 14 oder 15 kaputt... Müsst ne 5A-Sicherung sein. Net dass Du die falsche raus hattest. Die verwechselt man gerne mal wegen dem blöden Schema auf dem Sicherungskastendeckel.
Sascha
Themen: 7
Wie oben schon geschrieben Sicherung ist ok,
Ki und Zi. Hängen Beleuchtungstechnisch zusammen
Laut HOLLI
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
ja, das ist schon richtig, dass die an einem Stromkreis hängen... Aber falls die Ursache alleine beim Ki hängen würde, gingen die ZI-Beleuchtungen meiner Meinung nach trotzdem...
Deswegen würde ich eher im Stromkreis dieser Sicherung schaun als nur beim Ki.
Sascha
