Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
11 Danke aus 11 posts
Hier mal ein Bild von meinen H&R Spurplatten. Passt wunderbar, sind allerdings auch nur 8er, deshalb ohne Zentrierung, man nutzt die Originalzentrierung der Nabe weiter.
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
Wenn ich noch mal resumieren darf:
Es passen weder an der Vorderachse, noch an der Hinterachse des Cabs,
Spurverbreiterungen mit Zentrierung (bis ??? mm Dicke).
Dann habe ich hier vier Distanzscheiben (je 10mm) von FK mit Zentrierung günstig abzugeben
Lexi
Themen: 26
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
@Owe
Hay Owe,
einen verspäteten Dank für dein Angebot. Ich habe es leider erst heute gelesen.
Hätte es auch sehr gerne angenommen.
Nun fahre ich am Montag nach Köln. Da wird der Wagen den Winter über stehen bleiben.
Ein Freund der selbst eine Werkstatt hat will sich der Sache annehmen.
Wenn alles gut geht, werde ich nächsten Sommer endlich meine Speedlines drauf haben.
Oh Herr im Himmel, du kannst doch nicht nur da stehen und zusehen....hilf.
Die Felgen müssen rauf.
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
Motorkennbuchstabe: 7A
9 Danke aus 9 posts
Hi
Ich denke mal das die in der Werkstatt die 15er Platte hinten verbaut haben und weil sie ja nicht passen sind die Zentrierungen beim Festprügeln der Felgen zerstört,sprich abgeschert worden.Hinten passen nur 10mm ohne Zentrierung oder alles ab 20mm(Zwischengrössen ab 16mm eventuell).Vorn ist das nicht so da kann man alles anbauen.ich hab schon von 5mm bis 25mm alles dran gehabt.Momentan sind 15mm drauf.
Gruß Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜV ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
originell statt Original
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Das Thema ist zwar schon älter, möchte aber dennoch hinzufügen, das ich Spurplatten von SCC hinten drauf habe.
15mm/Seite mit Zentrierung und passt einwandfrei!
Mal ne andere Frage, ich habe gelesen bei 5mm Scheiben könne man die original Schrauben weiter verwenden.
Hat jemand 5mm Scheiben verbaut und die alten Schrauben benutzt???
Grüße Benny
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
9 Danke aus 9 posts
Da möchte ich wenns geht gern ein Bild von sehen.
Gruß Yoshi
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
kann die Aussage von Benny bestätigen, fahre selbst hinten die 15mm Platten von SCC mit
Zentrierung und passen ohne Probleme
Gruß Peter
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
Ich versuche mal ein Bild von zu machen!
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Moin moin,
(29.06.2012, 20:34)BobaBen schrieb: Mal ne andere Frage, ich habe gelesen bei 5mm Scheiben könne man die original Schrauben weiter verwenden.
Grüße Benny
ich habe vorn nur 3mm Scheiben pro Seite und da habe ich mir schon längere
Radschrauben besorgt.
Es steht ja auch meistens im Gutachten drinn, wieviele Umdrehungen die Schrauben
reingedreht werden müssen.
Gruß Torsten
Themen: 25
Baujahr: 7.91
Hubraum (CCM): 2281
9 Danke aus 9 posts
Hi
genau so ist es man sollte schon der eigenen Sicherheit wegen immer die Radschrauben wechseln und auf längere umrüsten.Mindestens soviel länger wie die Spurplatte breit ist.Aber das sollte eigentlich kein Thema sein.
Gruß Yoshi
