Themen: 1
Baujahr: 03.1998
Hubraum (CCM): 1,9 TDI
Motorkennbuchstabe: AHU
Hallo, bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
im Armaturenbrett ist die rechte Seite Beleuchtung ( Tacho, Tankanzeige) zum zweiten mal komplett ausgefallen.
Lampen durchgang OK. 2 Lampen gewechselt.
Danke
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Kontakte der Lampen nach biegen oder Kontaktflächen der Platine reinigen oder Platine austauschen, wenn ich deine Frage (???) richtig verstanden habe!?
Gruß Markus
Themen: 1
Baujahr: 03.1998
Hallo Markus,
danke , für die schnelle Antwort.
Leider geht Platine wechseln nicht weil ein Zusatz mit Turbolader Eco u8nd Sport Anzeige verbaut ist.
Ladedruckanzeige.
Umschaltbar auf 90 oder 120 PS.
Die Lampen sind alle auf einmal ausgefallen und meine Vermutung ist ein 2 ter Stromkreis für
die Tacho und Tankbeleuchtung.
Gruß Boleros
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
das klingt aber erstmal nicht logisch....
Ich würde es mal mit einem Austausch- Kombiinstrument probieren.
Und nun nochmal: Was ist verbaut? Kannst du da mal ein Bild von machen?
Gruß Markus
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Hallo boleros,
ich wäre auch sehr interessiert an Bildern, denn irgendwie kann ich Deinen Angaben keinen Glauben schenken:
Du fährst ein Audi Cabrio von 06/1988 (?) mit 1,9l (?) und einem "Zusatz mit Turbolader Eco u8nd Sport Anzeige"?
Wassollndassein?
Ich glaube, Du schenkst uns hier einen ein. Na?
Themen: 1
Baujahr: 03.1998
Sorry ein Tippfehler. Bj 1998 natürlich. TDI
Austausch Kombiinstrument nicht möglich weil die Anzeige der Zusatz-
Instrumente durch Einbau eines ca 8 Adrigen Flachkabels mit älterer
Monitorbuchse versehen ist.
Beim zerlegen des Kombii. wollte ich nicht weitermachen wegen der Befürchtung mehr kaputt zu machen , was zu keiner Relation des Lampenausfalls stehen würde.
Die Platine ist sehr dünn und leicht Zerbrechlich.
Bitte erstmal den Lampenausfall rechte Seite Erörtern, Danke.
Gruß Boleros
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
dann hat der Lampenausfall was mit dem Krempel zu tun der da rein gebaut wurde! Und weil das hier bei uns niemand hat, wird's schwierig da was zu erörtern!
Was macht man denn mit der Ladedruckanzeige in diesem Fahrzeug?
Ps: vielleicht hilft ja einigen hier ein Bild davon weiter!?!?
Gruß Markus
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
25.09.2013, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2013, 18:46 von lemmy.)
Tach.
Boleros schrieb:Die Platine ist sehr dünn und leicht Zerbrechlich.
Diese beiden Sätze schreien doch förmlich "Zusammenhang!!!", oder nicht? Ich hör es jedenfalls laut und deutlich.
Also:
CabrioMarkus schrieb:Platine austauschen
