Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr
Hallo Mike,
gibts schon was Neues?
[Bild: NVvyjoWzfpwIOxvNvbf7L4oYSkvyZ7dfQvJI6Cqu...00-h156-no]
ABK 20.06.1994                                                      BFB 16.06.2004
Hallo war lange Krank: Das ja man doof  konnte nix machen Auto stand nur in Garage seit dem! Nun komme ich langsam wieder in Richtung ein wenig was machen zu können.
Zur Begrüßung ist mir erst mal der Türgriffzug gerissen Sorry! Tut mir leid! Bin verärgert!
Das Problem ist noch da kann mir jemand mal genau sagen welche Relais es unter dem Lenkrad sind? ein Foto oder so?
Noch mal zur Auffrischung: Es geht um die Ansteuerung der 4 Fenster gleichzeitig zu betätigen.
Enthält folgende Ansteuerungen: Dachgriff Bestätigung 4 Scheiben senken sich leicht,  oder Mittelkonsole Schalter Betätigung hoch/runter alle 4 Scheiben, oder Tür abschließen Rest der Scheiben schließen mit Schlüssel rechts gedrückt halten. Diese Funktionen sind Ausgefallen.
Tür Bedienfeld einzelscheiben Betätigungen funktionieren das Relay scheint wohl ok zu sein.
PS: Suche jetzt auch noch Hilfe für Feuchtigkeit Fahrerseite Fußraum jetzt mache da jetzt auch mal ein Tread
Danke für Hilfe.
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Hallo Mike,
ich hatte Dir ja damals angeboten, das Du von mir was leihen kannst. Warum hast Du mich bis heute nicht angeschrieben?
Aber wie Axel damals geschrieben hat, löte mal die STG nach. Meines erachtens nach kann es aber nur das STG sein, für den Zentralschalter.
Ps. Zwecks Gedankenaustausch eignet sich auch die Maitour. Klick mich
[Bild: signaturaktuel5v1ts7wxeg.jpg]
(07.02.2017, 18:53)Carrera-Racer schrieb: Hallo Mike,
Hallo bin richtig krank darum nicht!!
Hast du die noch? könnte zum Testzweck den Versand halt zahlen, vorbei kommen ist zu weit für mich.
MfG:
Mike
wenn die 4 Fenster einzeln funktionieren, aber nicht zusammen mit dem Zentralschalter, dann zerlege diesen mal und reinige die Kontakte (z.B. mit feinem Schleifpapier). Ich hatte gleiches Fehlerbild und konnte es so lösen.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 80ern, den 90ern und von heute:
-  Audi Coupé GT 5E BJ '83  -  Audi Cabrio 5E BJ '93  -  VW Passat Variant 4Motion 2,8 BiFuel BJ '03
[Bild: signatur-coupe.jpg][Bild: signatur_cabrio-bolero.jpg][Bild: signatur-passat.jpg]
Wenn es der Schalter ist : Sollte das mit dem vorgeschlagenen Reinigen nicht funktionieren und du nicht so gut mit dem Lötkolben bist, kann du den Zentralschalter auch für einige Minuten in den vorgeheizten Backofen bei höchster Stufe "löten".
Auf Aluminiumbällchen legen, 3 minuten backen und dann ohne den zu bewegen abkühlen lassen. Dabei wird das Lötzinn weich (glänzt) und eventuelle "kalte" Lötstellen verschmelzen wieder.
Das mache ich oft mit Leiterplatten im PC Bereich und es funktioniert fast immer.
Möglicherweise verwandte Themen...
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 1.314 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 31 3.617 19.11.2017, 18:18
Letzter Beitrag: raba
  Lichtsummer geht nicht Dudeldei 5 972 13.09.2017, 22:07
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 1.032 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 11 2.997 13.05.2017, 23:00
Letzter Beitrag: maronie
  Hilfe - Mein Zündschlüssel geht nicht ab !!! gallex2000 8 1.399 02.02.2017, 01:22
Letzter Beitrag: gallex2000
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 1.302 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  ZV nur bedingte Funktion pooc 12 1.361 19.12.2016, 22:53
Letzter Beitrag: clusterix
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 29 35.242 02.07.2016, 16:50
Letzter Beitrag: Matlock
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 13.455 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
