21.10.2014, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2014, 14:02 von Manurix.)
Hallo Tux,
vielen Dank für die zahlreichen Fotos. Leider haben ich aber auf denen nicht dieses Gummiteil gesehen.
Der freundliche Audi Teiledienst Mensch meinte, es wäre das Magnetventil?!
Ich versuch dir mal ein Foto zukommen zu lassen.
gruß
manu
Es ist das Teil was unter "Inspected" ist
Hallo Tux,
ich hab´s doch entdeckt. Auf dem 25. Foto von dir sieht man das Teil.
Was ist das & wie kann man es reparieren??
Also Magnetventile sind die oberen 8 Metallzylinder.
Den Gummi Pömpel am Messingblock/Pumpengehäuse halte ich schlicht für einen Anschlagpuffer. Das müsste sich bei näherer Ansicht ergeben.
Das heisst die Ölquelle ist weiter oben. Motor oder ein Magnetventil.
MfG
Tux
ich muß mich erstmal bei den vielen Fachkundigen Usern BEDANKEN die mir in den letzten 2 Jahren gute Tips beim reparieren gegeben haben.
Diesmal habe ich ein Problem mit der Hydraulikpumpe des Verdecks. Da läuft irgendwo Öl aus. Ich habe mir auch schon mal die Mühe gemacht und die Pumpe ausgebaut, aber nichts entdecken können.
Das ist Arbeit für einen der Vater & Mutter erschlagen hat . Ich habe gerade in einer Zeitschrift gelesen, das die Zylinder der Pumpe gerne mal undicht werden? Ist da was dran an der Aussage?
Kann man die Austauschen? Falls ja, muß ich dafür meinen Bausparvertrag auflösen oder ist das mit schmalen Geldbeutel zu beheben?
wie hast du denn gemerkt das die Pumpe undicht ist ?
Öl an der Pumpe oder "nur" im Pumpenbereich ?
Sollte es im Bereich sein besteht die Möglichkeit das der Zylinder vom Verdeck oben einen weg hat .
Bei Thorsten war es die Dichtung am Vorratsbehälter .
Da gibt es ein Rep.-Satz dafür .
Gruß aus OWL Die Stimme der Vernunft ist glücklicher Weise so leise , daß sie selten gehört wird .
auf dem Reserverad Boden ist Öl auf der Seite wo die Pumpe sitzt. Man kann auch fühlen das die Pumpe verölt ist. Ich hab nur nicht entdeckt wo das Öl austritt.
Der Behälter ist dicht.
Die Pumpe funktioniert einwandfrei und es geht auch in der vorgeschriebenen Zeit auf und zu.
dann wird es die Dichtung zum Vorratsbehälter sein .
Wir hatten die Pumpe im eingebauten Zustand unter Druck gesetzt und das Öl tropfte aus der Verbindung zum Gehäuse raus .
Endoskop sei dank .
Lecwec Kur schon gemacht. Tritt immer noch aus.
Ok. Ich hab mir letztens einen neuen Vorratsbehälter gekauft. Dann werde ich mir mal meine Finger brechen um den einzubauen.
DANKE.
Hallo zusammen
Ich könnte da auch mal einen Ratschlag gebrauchen wie man den Behälter so ausbaut daß er auch wieder sauber reingeht.
Vorab schon mal Danke
