Themen Beitrag: ManurixZV Pumpe- nur welche????
Tach liebe Cab Fahrer,
ein netter Elektriker hat nur mir nun gesagt, das meine ZV Pumpe einen leichten Schaden hat, den man nicht mehr reparieren kann.
So von wegen, wenn ich beim Schlüssel auf "öffnen" drück geht der Wagen zu und umgekehrt. Hab ich so gekauft, keine Ahnung wie man es ändern kann.
Er schlägt vor, sich eine neue ZV Pumpe zu besorgen.
Da fängt mein Problem an: Ich habe auf meiner ZV Pumpe folgende Teile Nr drauf stehen 8L0 862 257 "ohne Buchstaben" dahinter.
Im Netz hab ich alle möglichen Pumpen gefunden, nur die hatten alle einen Buchstaben hinter der eigentlichen Teile Nr.
Welche Pumpe kann ich den für meinen benutzen??
Baujahr 98.
Da habe ich herausgefunden, dass das Steuergerät in der Pumpe mit verbaut ist.
Zusätzliche besitzt mein Auto eine Diebstahlwarnanlage.
Schlüssel inkl. Fernbedienung versteht sich.
Hilfe wäre echt geil.
Vielen Dank.
Hallo Manurix,
da sollte wohl ein "M" sein. Nach meiner Recherche wird's die aber wohl nicht mehr geben - als Austauschteil sollte "8D0 862 253 G" passen; vgl. mal hier
Servus
Winni
Ah, Ok. Danke. Was der Spaß neu kostet weiß du nicht zufällig?
Hallo Manurix,
sorry, da bin ich einem Irrtum aufgesessen. Die genannte Nummer ist ein Stopfen, der wohl so um die 2,50 - 3,00 EUR kosten soll. Die Pumpe selbst mit der Nr. 8L0862257M gibt es wohl doch noch und soll ca. 550,- - 560,- EUR kosten -> wäre dann hier nachzulesen.
Servus
Winni
Hallo!
Ich habe mal einen interessanten Beitrag unter "verwandte Themen" gefunden.
Vielleicht hilft es dir ja weiter:
Moin zusammen
Der von Robert empfohlene Transistorwechsel war von Erfolg gekrönt
Letzte Anfrage nach einer Testmethode hat sich erledigt - für die Schnellprüfung braucht es keinerlei Trickschaltungen..
Hier falls es einer braucht..
Schnellprüfung Funktion ZV Pumpe
4A0 862 257 A (VDO Suisse)
4A0 862 257 C (Hella)
pneumatisches Stellelement auf Pumpenanschluß zur Kontrolle der echten Pneumatikfunktion empfohlen
Test mit Steckern (aus Spenderfahrzeug Audi 80 abgeschnitten)
Codierung Audi 80/Cabrio (Brücke T12-8 zu T12-9)
Stromversorgung T6-1 - +12v (ro/gn)
T6-3 - Masse (br)
Fahrertür T12-5 (gn/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Beifahrertür T12-11 (ge/bl) auf Masse/+12V = Zu/Auf
Heckklappe T12-3 (br-gn) auf Masse = Auf
Heckklappe T12-4 (br/gr) auf Masse = Zu
Hinweis: bei Pumpe 4A0862257C sperrt eine Verriegelung der Heckklappe(4) die Auf-Befehle an (5) oder (11) bis eine Entsperrung über (3) an Masse erfolgt.
Dieses Schaltverhalten bei 4A0862257A nicht beobachtet.
Codierung im Stecker auf Audi A4 (T12-9 auf T12-7) kehrt obige Wirkweise um
Test ist identisch - nur Auf/Zu Ansteuerung Pneumatik ist umgedreht.
Pumpleistung der VDO merklich höher als die Hella Pumpe
Schönen Abend noch..
Grüsse von ClusteriX
Der Satz mit der Brücke und dem umkehren könnte hier des Rätsels Lösung sein.
Gruss Micha
Hallo Micha,
da ich überhaupt keine Ahnung von dem hab was du da schreibst, wäre eine kleine Erläuterung sehr hilfreich.
Was muß ich tun, damit es wieder richtig rum funktioniert?
Kennst du jemanden der das reparieren kann?
gruß
manuel
Möglicherweise verwandte Themen...
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 43 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 4.120 06.05.2018, 20:30
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 33 27.430 26.05.2016, 20:47
Letzter Beitrag: reiserchen
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 1.417 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 1.094 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
  ZV-Pumpe Kompatibilität und Reparatur JanAnS 10 6.368 11.03.2015, 08:40
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Stecker der ZV Pumpe 94 er RH666-0310 2 2.323 20.08.2012, 22:34
Letzter Beitrag: Jenkins
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 8 6.231 19.08.2012, 23:16
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Funk ZV-Pumpe Fa Digakom RH666-0310 3 2.590 04.06.2012, 09:33
Letzter Beitrag: RH666-0310
  Funk-ZV Pumpe A4 ins Cabrio RH666-0310 8 6.311 18.02.2011, 23:50
Letzter Beitrag: hchris
