Themen: 5
Baujahr: 05/1991
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Leute , habe mich zum Thema schon eingelesen aber nichts wirklich passendes gefunden.
Wenn ich das Verdeck öffne , fahren die Scheiben ein Stück runter , dann stelle ich das Verdeck auf .
Drücke ich den Knopf zum entriegeln des Verdeckkasten, schließt das Heckklappenschloss und daraufhin entriegelt der Deckel und ich kann das Verdeck einfalten sowie den Kasten links und rechts ins Schloss drücken und die Heckklappe entriegelt.
OK, für mich bis dahin alles top .
Nur möchte ich nun das Verdeck wieder schließen und betätige dafür wieder den Knopf , ist alles wie tot und ich muss die Schlösser per Imbus entriegeln.
Hatte dass so schonmal jemand? Und was ist der Fehler ? Ich denke m Kabelbaum liegt es ehr nicht? Sonst wäre es ja sporadisch und auch beim öffnen.
Bin ratlos.
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Hallo Chris,
die Zündung ist an und die Handbremse gezogen? Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet im KI?
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
11.10.2017, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2017, 16:43 von Lagebernd.)
der gesamte Funktionsplan ist hier beschrieben:
www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_138.PDF
Die Einstellungen kann man dann hiermit überprüfen:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A...tId=699293
Beste Grüße
Themen: 5
Baujahr: 05/1991
Hubraum (CCM): 2300
12.10.2017, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2017, 08:12 von ChrisCabrio.)
Komisch ist ja nur das es bei meinem nur funktionslos ist, wenn das Verdeck im Kasten ist.
Ich denke mal die microschalter von den Schlössern haben keinen Kontakt da der Kasten auf Spannung ist. Kann man da was einstellen?
Ich meine wenn der Kasten durch das Verdeck auf Spannung ist und nach oben gedrückt wird , reicht es ja vielleicht schon aus , das die Microschalter an den Verdeckkastenschlössern keinen kontakt haben und einfach eingestellt werden müssen?
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
das Meiste hole ich mir aus den Reparaturanleitungen oden den SSPs.
hier zum Beispiel:
www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_156.PDF
Themen: 5
Baujahr: 05/1991
Hubraum (CCM): 2300
Morgen werde ich mir das ganze mal ansehen. Ich habe gehofft es hätte jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und gelöst.
