[Problem] Elektrisches Verdeck auf Fzg mit manuellem Verdeck ?
Hallo Leute,
meine Heckscheibe ist defekt und
ein Tausch der selbigen ist nicht
mehr möglich da das Verdeck zu
alt ist.
Nun wurde mir ein komplettes Verdeck in einem guten Zustand
angeboten allerdings aus einem Cab mit el. Verdeck.
Alle Teile der Hydraulik wurden aus dem Verdeck entfernt.
Würde das Verdeck auf mein Cab mit manuellem Verdeck passen und problemlos Funktionieren?
Danke im voraus
Frank
Lieber heimlich schlau als unheimlich doof
Hallo Frank.
Mechanisch funktioniert das. Allerdings musst du F171 (Endlagenschalter am Gestänge) irgendwie an das hydraulische Gestänge
übertragen.
Anderenfalls fehlt deinem Verdeck StG ein Signal.
Danke Markus,
Kann man den Endlagenschalter vom alten Verdeck abnehmen und an's
neue montieren ?
Und wo genau sitzt der Schalter ?
Frank
Hi Frank.
Man kann den Schalter mit dem Träger vom manuellen GEstänge abschrauben. Allerdings
sollte das Gewinde und der "Auslöser" am hydraulischen fehlen.
Hallo Markus,
ein Gewinde zu schneiden sollte nicht das Problem sein
aber was ist mit dem "Auslöser" ?
Frank
Hallo Frank.
Mein Umbau ist schon 10 Jahre her, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Da wirst du um den direkten Vergleich nicht herum kommen. Aber
das Signal "Verdeck abgelegt" sollte sich auch anders generieren lassen.
Original wäre natürlich am schönsten.....
Danke nochmals.
Das ist mir zu aufwendig.
Werde warten bis ein schönes manuelles Verdeck
irgendwo auftaucht.
Frank
Moin.
Das neueste manulle Verdeck ist 16 Jahre alt, oder du hast Glück, dass einer ein schon
neu bezogenes loswerden will.... Un
Warum kaufst du nicht den Rest dazu und baust auf elektrisches Verdeck um?
Nee, habe Extra ein Cab ohne el. Verdeck gekauft.
Habe wirklich nie viel Gutes darüber gelesen und bei
schlechter Wartung noch schlimmer. Habe Zeit und kann warten.
Irgendwie ist das Netz voll von Cab Schlachtungen, selbst Fzg. ohne
Mängel werden zerlegt um mit den Teilen Geld zu machen.
Das wird mal richtig teuer Enden für uns die die Autos fahren.
Stichwort "Innenausstattung"
Frank
Moin.
Ach Gottchen, na ist wie mit allem... die ohne Probleme schreiben eben nix.
Ich habe ein "Hybrid-Modell" aus verschiedenen Baujahren selber eingebaut
und absolut keine Probleme trotz des Einsatzes beider Reinhold-Module.
Nur mal so, damit auch was positives zu lesen ist. ;-)
Bedankt durch: Tux
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 2.860 10.03.2024, 13:21
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 1.405 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.322 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.110 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.597 30.11.2023, 14:01
  Verdeck Audi 80 peterw3101 2 3.398 01.10.2023, 18:28
Letzter Beitrag: peterw3101
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 1.842 16.09.2023, 11:51
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 6.159 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.892 17.06.2023, 18:18
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 1.130 12.06.2023, 10:23
