Verdeck öffnet nicht, Heckklappe öffnet nicht
Hallo Axel, hallo Ralf,
vielen Dank für all Eure Tipps und Erfahrungen,
werde also demnächst die Kabelbäume ersetzen lassen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!!!
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
(09.04.2017, 13:09)Andreas schrieb: werde also demnächst die Kabelbäume ersetzen lassen.
Hallo Andreas,
das ist eine sehr gute Entscheidung von dir.
Als ich das Problem hatte und wie bei dir die Symptome zunächst scheinbar verschwunden waren,
als zwischendurch alles wieder funktionierte, habe ich mangels Erfahrung die Reparatur der Kabelbäume nicht gemacht,
bis ich schließlich den Kofferraum gar nicht mehr öffnen konnte.
Der FAQ Eintrag zum Öffnen des Kofferraums von innen,
war schließlich mein erster Kontakt zum Forum und da erst las ich zum ersten Mal,
dass möglicherweise die Kabelbäume die eigentliche Ursache für diese Störungen waren.
Als ich dann die Kabel bestellt und eingebaut habe und tatsächlich danach alles wieder funktionierte, freute ich mich wie Bolle.
Im Nachhinein bin ich fast schon wieder froh, dass der Defekt auftrat,
denn sonst wäre ich vielleicht nie auf dieses geniale Forum und deren Mitglieder gestoßen,
von denen ich mittlerweile auf Treffen und Ausfahrten einige persönlich kennen lernen durfte.
Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen Sonntagabend.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 1 682 13.04.2026, 10:29
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.078 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.329 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 24.425 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.715 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.428 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.753 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.459 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.254 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.773 19.06.2025, 20:39
