[Manuell] Manuelles Verdeck schwergängig
(16.04.2017, 13:52)Tj374 schrieb: Ja die Dämpfer habe ich auch gesehen.
Hat die denn noch nie jemand getauscht? Sieht auch nicht ganz einfach aus, da heran zu kommen.
nee, die habe ich nicht getauscht. Das macht erst Sinn, wenn das Verdeck mal gewechselt wird. Diese haben die Funktion, das Du auch in halber Stellung das Verdeck steht. Ist aber sonst nicht wichtig. Meines ist z. B. noch das erste Verdeck.
[Bild: cs48x257.jpg]
Ok. Dann werde ich mal mit Balistol die Gelenke bearbeiten. Mal schauen ob es dann leichter aus dem Katen kommt.
84er VW Passat Carat 2.0 5 Zylinder
87er VW Scirocco GTX 16V 1.8 4 Zylinder -> SOLD
91er Audi 100 C4 2.3 quattro 5 Zylinder -> SOLD
93er VW Golf I Cabriolet Genesis 1.8 4 Zylinder
93er Audi Cabrio 2.3 5 Zylinder
Die Gasdruckfedern fürs Verdeckgestell lassen sich relativ schnell wechseln....
... wenn das Verdeckgestell komplett ausgebaut ist. Sonst hat man keine Chance. Ich habe auf den Wechsel verzichtet.
Ansonsten habe ich alle Gasdruckfedern (Motorhaube, Kofferraum und Verdeckkasten) ausgetauscht. Bei Motorhaube und Verdeckkasten fiel mir der Deckel auf den Kopf.
Aber: Ich fahre noch einen Passat Variant, da sind die Gasdruckfedern der Heckklappe nach 8 Jahren fertig, da dürfen sie im Cab nach >20 Jahren auch mal erneuert werden.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 5.949 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.766 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 1.964 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 1.914 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 3.924 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.075 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 13.201 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Problem] manuelles Verdeck Audifreunde Dreiländereck 0 1.350 23.02.2020, 11:19
Letzter Beitrag: Audifreunde Dreiländereck
  Manuelles Verdeck will nicht entriegeln MarkusH 4 2.862 20.12.2019, 00:06
Letzter Beitrag: Bo.
  manuelles Verdeck/Kofferraumschloß Seewolf1980 3 2.236 05.07.2018, 13:08
Letzter Beitrag: Audiolet
