Welchen Scheibenwischer benutzt ihr?
Tongue
ich habe immer noch mein geliebtes Cab und bräuchte jetzt mal neue Scheibenwischer.
Audi 8G7 / B4   BJ97.
Nun mal eine grundsätzliche Frage:
Es gibt von Bosch als Wischblattausführung einmal ein Bügelwischblatt mit Spoiler und einmal ein Flachbalkenwischblatt.
Welcher wäre der bessere?
Wenn ich meinen jetzigen so anschaue habe ich das Gefühl, das das Blatt auf der Beifahrerseite (auch 550mm) etwa 20 mm zu groß wäre. Es deckt bez drückt nicht mehr auf die Scheibe. BOSCH 3 397 118 906
Das wäre ein Grund für die Ausführung als Flachbalkenwischblatt, denn da ist der rechte 550mm und der linke 530mm lang.
Anderseits habe ich das Gefühl, mit dem Bügelwischblatt mit Spoiler habe ich Anpressdruck. BOSCH 3 397 001 425
Habe in der Faq einen schönen Bericht gefunden. Werde wohl einer von den obigen genannte holen.
Gruß Paulchen
Moin Paulchen,
ich benutze seit einigen Jahren die Flachbalkenwischer und bin mit deren Leistung eigentlich ganz zufrieden. Sie wischen recht ordentlich* und verschleißen nicht so schnell wie die Bügelwischer.
*Ausnahme ist der linke Wischer bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h. Da hat er im linken/unteren Wischbereich keinen Kontakt zur Scheibe. Keine Ahnung ob das am Spoiler auf dem Wischerarm liegt, aber es stört mich nicht wirklich. Rolleyes
Bedankt durch: Paulchen
ich habe schon so ziemlich alle Wischer durchprobiert: Originale, A6 Wischer-Arme mit Flachbalken und auch die Nachrüstlösung von Bosch für die originalen Wischerarme - allerdings nicht die AR550S, sondern die AR551S. Da ist der eine Wischer noch etwas kürzer und paßt damit besser. Das sind meiner Meinung nach die Besten fürs Cabrio.
Bosch 3397118905 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR551S - Länge: 550/500
Grüße,
Ritschie
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Bedankt durch: Paulchen , A.K. 79
Hallo Paulchen,
die BOSCH 3 397 001 425 mit den Längen 550/550 mm laufen auch unter der Bezeichnung Twin 899S. Diese Wischer hatte ich mir letztes Jahr gekauft und sofort wieder abmontiert. Der Wischer auf der Beifahrerseite schlug am Rahmen der Windschutzscheibe an, obwohl auf der Verpackung für "Audi Cabriolet" steht. Bei der Demontage hatte ich festgestellt, daß die alten Wischer unterschiedlich lang sind (noch vom Vorbesitzer montiert). Ein kürzerer Wischer auf der Beifahrerseite ist somit sinnvoll und ich werde mir eine entsprechende Kombi (z.B. AR550S) dieses Jahr holen.
Gruß Torsten
[Bild: audicab2o5simzuhf7.jpg]
(04.05.2017, 21:23)ritschie schrieb: ich habe schon so ziemlich alle Wischer durchprobiert: Originale, A6 Wischer-Arme mit Flachbalken und auch die Nachrüstlösung von Bosch für die originalen Wischerarme - allerdings nicht die AR550S, sondern die AR551S. Da ist der eine Wischer noch etwas kürzer und paßt damit besser. Das sind meiner Meinung nach die Besten fürs Cabrio.
So wie er sagt.
Tux
[quote pid='287294' dateline='1493969757']
So wie er sagt.
Tux
[/quote]
So, habe bestellt !
Danke!
Hallo ,
ich habe mir aus gegeben Anlass die von Ritschi (danke für den Tip) empfolenen Scheibenwischer von Bosch geholt.
Diese gibt es im Moment bei Amazon für 21,72€ beide im Set. Samstag bestellt heute schon verbaut und paßt super.
Grüße @all
Alex!
Bedankt durch: igloomoon
auch von mir ein Danke. Passen super, sind sehr leise und machen das was sie sollen, perfekt die Scheibe trocken.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: hgl_5295sck52.jpg]
guter Hinweis, mein Cabrio braucht auch neue Wischer. Das Set werde ich mal probieren.
Gruß Werner
  Welchen Lack hat mein Cab :S adrian1511 12 6.175 21.03.2021, 21:37
Letzter Beitrag: Kai
  [Problem] Korrekte Scheibenwischer mit Spoiler Fahrerseite...? Auca1 13 8.135 04.11.2014, 18:09
Letzter Beitrag: martens-car
  Scheibenwischer - Aero Twin QuickNik 28 18.072 01.05.2012, 19:31
Letzter Beitrag: olli190175
  Probleme Audi A6 Aero Scheibenwischer Bastel 5 1.945 20.11.2004, 15:59
Letzter Beitrag: Werner
