ABS Kontrolle Sicherung 20 ???
ich habe festgestellt, dass bei mir die Sicherung 20 gefehlt hat, anscheinend vom Vorbesitzer entfernt. Diese habe ich eingesetzt und siehe da die ABS Kontrolle leuchtet dauerhaft. Jetzt ist mein Problem was ist der Fehler? Laut Anleitung ist die Sicherung 20 für den Lüfter bzw. Lüfternachlauf, was hat das mit ABS zu tun?
So bald die 20 raus ist, leuchtet ABS kurz bei Zündung auf und geht dann aus. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt??
Vielen Dank für jeden Tipp
Matthias
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 2.536 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.266 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 1.749 15.06.2020, 07:44
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.547 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.135 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 2.959 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.373 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.383 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.005 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.039 20.04.2017, 17:10
