Themen: 1
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo.
Ich habe einen 2.8er V6 und habe seit längerer Zeit schon ein Zischen und Summen in der Lenkung. Dies tritt meist verstärkt auf wenn ich ihn gerade erst an gemacht habe und losfahre. Ebenso setzt die Servo auch sporadisch dann aus. Hat schon einer das Problem gehabt und kann mir da weiter helfen oder mir sagen an was es liegen kann?
Danke.
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Hallo Namenloser,
Ist der Servoölstand evtl. niedrig? Ist nach >20 Jahren auch ein ziemlicher Schmodder, und kann durchaus mal gewechselt werden.
Gruß - Christoph
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
Moin ,
wenn der Keilrippenriemen nicht die richtige Spannung hat , gibt es auch Geräusche und wenn er durchrutscht kann die Pumpe auch nichts fördern .
Bitte stell dich doch kurz einmal vor .
Gehört hier irgendwie zu guten Ton .
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 03/1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo.
Danke für die Tipps. Werde sehen das ich mir das Servoöl mal anschaue und nach dem Riemen schaue. Im schlimmsten Fall lasse ich beides gleich mal wechseln. Kann ja nciht so teuer werden und schaden kann es auch nicht.
Vorstellung habe ich jetzt auch mal gemacht. Hatte ich ganz vergessen bei dem vielen Ärger mit dem Cab.
Tommy
Themen: 0
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Hallo.
Als ich mein Cab geholt habe, hatte ich ähnliche Symptome.
Nach 2 Wochen Stillstand gestartet, Servo für halbe Minute summt und schwergängig.
Riemen ok, auch Riemenspannung.
Habe dann Servoöl gewechselt, Sieb gereinigt und Dose Servo-Pflege reingekippt.
Im Sieb war schon einiges an Metallabrieb!
Wurde wohl noch nie was gemacht...
Und nu ist die Servo leichtgängig und leise, alles Top
PS: habe grünes Servoöl aus dem Zubehör bestellt
Gruß, Georg
2.6 Audi Cabriolet Automatik, schwarz mit roter Lederausstattung
EZ: 2/2000, el. Verdeck, EFH, Sitz- und Lenkradheizung,
Sportfahrwerk, Alus mit 215/45 R17
mit 138TKm gerade erst eingefahren...
