ZV funzt plötzlich nicht mehr
Hallo Freunde des offenen Fahrens mit dem schönsten Cab  auf allen Straßen.
Gestern aus den Bergen zurückgekehrt nach einer herrlichen Woche in Wallgau und Umgebung.
Heute, das Cab noch mehrmals bewegt, geht die ZV plötzlich nicht mehr. Bei beiden Schlüsseln nicht. Was ist passiert?
Wer gibt den richtigen Tipp?  Dem verrate ich auch das man in Wallgau im Hotel zur Post  bestens untergebracht ist. Zwinker
Moin DKW1000S delux,
ich würde zuerst mal die Sicherung 19 (10A) überprüfen.
Das ist die zuständige Sicherung für die Zentralverriegelungspumpe.
Ich kann mich finster daran erinnern, dass bei meiner Pumpe ein Relais wegen defekter Transistoren "kleben" blieb und dann einen Kurzschluß verursachte.
Dann kann man die Sicherung ersetzen - aber das hält maximal einen Öffnungs- bzw. Schließvorgang.
Hier hatte ich mal etwas dazu geschrieben: Kurzschluß ZV
Vielleicht hiflt es....
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
danke mal, werde es mal prüfen.
Cool
Habe den Wagen gestartet, während er lief die Schließtaste des Zündschlüssels ca. 15 Sek. gedrückt gehalten, jetzt funzt es wieder. Komisch nur, dass der Zweitschlüssel ohne dieses Drücken auch wieder funktioniert.
Au Backe Sorry! Tut mir leid!  War leider nicht von langer Dauer, geht schon wieder nicht. Sicherung der ZV kann man ausschließen.
bei mir hing ein Relais in der ZV-Pumpe und leerte auch noch die Batterie.
Pumpe ausbauen und überprüfen.
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Moin zusammen,
ich schließe mich an Rainers Tip an.
Es ist wohl so etwas wie ein Serienfehler aus dem Baujahr: leitende Schalttransistoren der Steuerrelais.
Leider ist die ZV-Pumpe nicht ganz schnell ausgebaut, weil einige Verkleidungsteile entfernt werden müssen.
Dafür ist die Reparatur (ersetzen der 3 Transistoren) günstig.
Leider sind meine Bilder aktuell nicht mehr im Threat zu sehen:
Ausbau ZV-Pumpe
Die werde ich die Tage neu hochladen müssen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
hallo Leute, klingt plausibel.
Was mich aber bei der Störung wundert, sollte es das Relais oder Pumpe sein, dass die Blinker ja auch nicht reagieren.
Mit anderen Worten; Nix geht.
Hallo DKW1000S delux,
wieso die Blinker? Die haben doch erstmal nichts mit der ZV zu tun - zumindest in dem Baujahr.
Oh - ich sehe gerade, dass dein Cabrio Baujahr deutlich nach 1993 war -  dann ist dort eine ZV-Pumpe mit Fernbedienung - die kenne ich nicht.
Das hatte ich wohl überlesen und ich bin dann raus Smile
Trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche. Es wid wohl in Richtung ZV-Pumpe gehen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Möglicherweise verwandte Themen...
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 872 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 5.108 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 1.425 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 13.740 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  [Problem] Kofferraum nicht mehr öffenbar Cabifan2.8 5 1.364 17.01.2016, 14:47
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 1.690 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] GRA - nicht mehr als 80 km/h möglich AndreasW63 6 1.705 18.08.2014, 20:00
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Kosmetikspiegelbeleuchtung Beifahrerseite funzt nich? Auca1 8 825 20.06.2014, 14:09
  [Elektrisch] schalterbeleuchtung geht nicht mehr aus hardy 21 4.322 24.05.2014, 11:21
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 3.735 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
