Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Elektrisch E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel)
mein Cabrio hat das Problem, dass der Verdeckkastendeckel beim Öffnen des Dachs zwar entriegelt aber sich nur ca. 5cm öffnet. Gut, hab ich mir gedacht, probier ich das aus den FAQ aus:
Stellmotor Heckklappenschloss - Verdeckdeckel geht nicht auf
Das Problem: die Klappe öffnet sich trotz manuell verschlossenen (2x kontrolliert) Kofferraums nicht. Huh
Der Vorbesitzer hatte den Kabelbaum im Kofferraum unter Verdacht und hat ihn deswegen dieses Jahr erst komplett neu machen lassen. Das hat leider nichts geholfen.
Kann es trotzdem das Heckklappenschloss sein?
Ich hab hier im Forum noch gelesen, dass man mithilfe des "Diagnoseleitfaden elektro-hydraulisches Verdeck" und einem Diagnosegerät alles durchchecken kann.
Bevor ich mir so ein Diagnosegerät kaufe, wollte ich noch hier fragen ob jemand eine Idee hat an was es liegen kann. Vielen Dank für jede Hilfe!
Webster
Hallo Webster,
ich habe ein Idee, aber sie wird Dir nicht gefallen: Mein Verdeck hatte die selben Symptome, da war das Steuergerät kaputt. Nur der Austausch desselben hat geholfen... Is dat wirklich so?
[Bild: Cabsklein.jpg]
Fast originaler Ausgetauschter Berg-Kletterer, im Sommer auf Speedline SL715 und
im Winter auf Aero ("Gullideckel"), immer mit bn-pipes und mit gelben Blinker vorn!
Und seit Ostern 2016 mit neuem Verdeck...
R.I.P. Ian Fraser "Lemmy" Kilmister (*24.12.1945 +28.12.2015)
Bedankt durch: Webster
(12.09.2017, 19:55)lemmy schrieb: Nur der Austausch desselben hat geholfen... Is dat wirklich so?
Hört sich wirklich nicht gut an, das ist es mir aber wert wenn es wieder funktioniert. Hast du es durch den Verdacht getauscht oder hast du es checken lassen und warst dir dabei sicher?
das war Teamarbeit. Hier und im folgenden Beitrag stehen Erklärungsversuche.
Zusammengefasst haben mehrere Cabrioten ihr (Fach)wissen zusammengetan, eine Stellglieddiagnose gemacht und für die Ergebnisse mittels Brainstorming richtig ausgewertet. Der Zufall sowie einige Flaschen Bier haben tatkräftig geholfen... Rolleyes
Und das Schöne ist: Seitdem funzt mein Verdeck ohne Probleme! Erste Sahne
Vielen Dank dafür, das hilft mir schon weiter. Ich werd wohl ein bisschen rumprobieren müssen um den Fehler zu finden. Smile
Webster
Möglicherweise verwandte Themen...
  Problem mit dem Verdeck Pete5 1 877 24.07.2015, 10:59
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 5.733 23.04.2015, 08:48
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 1.212 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 1.869 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 2.493 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 3.215 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Verdeckdeckel neu bezogen Serkan.S 6 2.964 27.10.2013, 14:11
  Man. Verdeck problem sinox87 103 33.927 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
  Lifter für Verdeckdeckel goedi 9 8.893 21.05.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Audicabby
  Verdeckdeckel.... hamag 3 1.915 04.04.2013, 21:01
Letzter Beitrag: hamag
