[NG] (Automatik) springt schlecht an
So, ich hab den Wagen wie gesagt soweit, dass der Motor läuft. Allerdings springt der Bock mehr als schlecht an, schüttelt sich immens im untersten Drehzahlband, sobald er sich ein wenig gefangen hat läuft alles rund.
In der ersten Phase kommt es zudem offenbar Fehlzündungen, es mach BOP im Auspufftrakt.
Der Mitteltopf ist rott, der muss noch getauscht werden, aber das sollte doch zunächst keinen Einfluss auf das Startverhalten haben? Die "letzte" Sonde ist die Lambdasonde am Kat...
Wenn ich den Öldeckel öffne, stirbt der Motor nahezu ab. Undichtigkeiten im Ausaugtrakt habe ich mit Bremsenreiniger gesucht, alles unauffällig.
Meine Verdächtigen in Reihenfolge:
- Leerlaufregelventil (mal reinigen?)
- Temperatursensor (durchmessen!)
- Lamdasonde (hab noch eine liegen... mal tauschen?)
- Klopfsensor (hab ich aus nem anderen Thread)
WIE kann ich den Zündzeitpunkt am Automatik einstellen? Ich finde am Zündverteiler keine Schraube um das Ding zu drehen.
In der Forumssuche finde ich nichts passendes...
Axel
(22.09.2017, 14:42)SommerImRevier schrieb: ......... WIE kann ich den Zündzeitpunkt am Automatik einstellen? Ich finde am Zündverteiler keine Schraube um das Ding zu drehen .....
Hallo Axel,
genau wie beim Schaltgetriebe. Da muss eine "Klemmlasche" (Halter) unter dem Verteiler sein, die von oben mit einer Schraube (kann lt. Teileliste auch eine Mutter sein) gehalten wird.
Es gibt für den NG nur einen Verteiler.
Schraube (Mutter) lösen, Verteiler drehen - fertig  Ich lach mich wech
Wenn die Teile fehlen, hast Du vergessen die zu montieren, weil am alten und neuen Motor nicht (mehr) dran.
O.K. - schick mir mal Deine Email-Adresse per PN. Dann können Sie geholfen werden  Zwinker
Peter
Ich werd mal einen Abgleich mit meinem roten Spickzettel-Auto machen. Der Zündverteiler am Automatikwagen scheint anders befestigt zu sein. Evtl. muss ich tatsächlich umrüsten.
Axel
Hier mal Bilder:
[Bild: img_7901.jpg]
Das ist der Zündverteiler am Motor des Projektes (Automatik). Die Fixierschraube ist mit einem Blech abgedeckt.
[Bild: img_7899.jpg]
Hier jetz am Schalter, die Fixierschraube liegt frei.
Daher meine Verwirrung.
Axel
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 2 122 16.04.2024, 07:56
Letzter Beitrag: W0LF
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 3.331 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 1.934 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 16.938 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.322 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.134 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 1.979 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 43.134 11.01.2022, 17:37
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 3.725 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 5.333 26.03.2021, 17:46
