Einbautiefe hintere Lautsprecher
ich überlege mir hinten (nicht Woofer) andere Lautsprecher auszuprobieren.
Ich bräuchte die maximale Einbautiefe hinten in den Seitenteilen. Hier habe ich nichts gefunden  Is dat wirklich so?  . Ich habe das Cabrio leider nicht hier, um selbst nachzumessen.
Vielen Dank
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Hallo Helge,
habe es mal abgemessen da es mich auch interessierte.
Bei meinem Cab sind es 6cm von Blech zu Blech + 2cm vom Blech zur Innenabdeckung. Also ca. 8 cm maximal.
Grüssle Dietmar
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Dietmar,
Super  Erste Sahne  .
Grüße aus Ulm
Helge
Hallo Helge,
die max. Einbautiefe ist ca. 10 cm (gemessen bei Zentrum vom Lautsprecher).
Bei einem Lautsprecher mit 13 cm Durchmesser wird die Einbautiefe aber kaum eine Rolle spielen.
Ich bin auch am ersetzen der Originallautsprecher, da sich die Membranen in nichts aufgelöst haben.
Ich habe von Alpine den SPG-13C2 gekauft (https://www.alpine.de/p/Products/type-g-...5/spg-13c2).
Bei der Originalaufnahme habe ich die Blechnasen (vom Bayonettverschluss) zurückgebogen und die neuen Lautsprecher von hinten mit Blechschrauben befestigt.
Den Schaumstoffring auf der Vorderseite wird danach wieder neu angeklebt.
Bei der Montage im Fahrzeug muss das Carosserieblech im Bereich der neuen Schrauben von der Lautsprecherbefestigung etwas angepasst werden.
Gruss Claudius
Bedankt durch: Peter_Pan
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 3.455 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 7.046 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.564 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 14.500 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.384 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 8.826 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 9.841 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 7.888 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 3.636 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Lautsprecher hinten rechts Fly 25 5 3.447 11.04.2016, 21:10
Letzter Beitrag: Fly 25
