Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
77 Danke aus 67 posts
das Schloss ist das Schloss und nicht der Schließzylinder.
Und ich sprach vom Microschalter im Schloss, den gibts im Elektronikhandel. aber ei Bild habe ich leider nicht.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
129 Danke aus 127 posts
Hallo Normand,
zunächst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Die angebotenen Reparatursätze taugen durchaus etwas. Sie sind vorkonfektioniert und eine verständliche Einbauanleitung liegt üblicherweise bei. Ich habe sie vor 8 Jahren eingebaut und bisher keinerlei Probleme mehr damit gehabt.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
14 Danke aus 9 posts
Ich habe den rechten Kabelstrang aufgetrennt, fünf Kabel waren gebrochen und die anderen beiden brachen bei einer Bewegung.
Um mir ein Erfolgserlebnis zu bescheren, (und auch um weitere Fehler festzustellen), habe ich die sieben Kabel zusammengelötet. Dann passierte folgendes:
Verdeck geht auf, der Bügel hinten hebt sich, der Verdeckkastendeckel öffnet. Und dann: fünf Zentimeter bevor das Vedeck im Kasten liegt, geht die Pumpe aus und der Deckel senkt sich durch Eigengewicht auf das Verdeck.
Ich denke “das kann ja heiter werden”.
Daraufhin habe ich den Deckel manuel verschlossen und versucht, es elektrisch zu schliessen. Geht nicht. Also habe ich das Verdeck manuel geschlossen und versucht, es elektrisch zu öffnen. Geht auch nicht.
Das Telefon klingelt im Kofferraum, aber dieser geht nicht auf.
Ich denke “ich stehe bis zu den Waden in einem Kuhufladen”.
Danach habe ich hier und da ein paar Sicherungen überprüft, auf beide Seiten des Verdeckkastendeckels gedrückt, für fünf Minuten den Motor laufen lassen um es dann nochmals zu versuchen: Juhu, das Verdeck öffnet und schliesst einwandfrei und ich kann auch mein Telefon aus dem Kofferraum holen.
Kofferraumhauben, welche verschlossen bleiben, kann ich wirklich nicht ausstehen!
Deshalb arbeite ich an mehreren Lösungen:
A: der Verdeckzentrale zu simulieren, das alle Microswitches in den Verdeckkastenschlössern in der richtigen Position sind.
B: dem Stellmotor des Haubenschlosses einen elektrischen Impuls zum Öffnen zu geben.
C: an der Verbindungsstelle zwischen Stellmotor und Gestänge des Schlosses die Metallklammer zu entfernen, um mit einer kräftigen Linksdrehung des Schlüssels die Verbindung auszurasten.
D: einen Bowdenzug von der Schlossfalle des Kofferraumes in den Innenraum führen.
E : die Vorarbeit leisten, so wie auch der Freundliche es machen würde.
Was haltet Ihr davon?
Viele Grüsse
Themen: 0
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 2600
16.09.2018, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2018, 13:41 von Bolzer.)
Hallo zusammen
ich schließe mich dem Beitrag mal an, da ich das gleiche Problem an einem Cabrio habe.
Das Signal Kofferraum ist verriegelt kommt nicht im Steuergerät an.
Folgendes habe ich bereits geprüft und gewechselt:
Kabelbäume Heckklappe links und rechts gewechselt (der rechte hatte Kabelbruch )
Beim Verdeck öffnen verriegelt der Kofferraum so wie er soll.
Microschalter am Schließzylinder funktionieren sowohl Mechanisch als auch Elektrisch.
Microschalter am Klappenschloss funktioniert Mechanisch und elektrisch.
Motor V53: habe ich wie folgt elektrisch geprüft:
Pin 1 12V bei Zündung an, Verdeck geschlossen und Kofferraum nicht Verriegelt. Bei Verriegeltem Kofferraum Stromlos (Gemessen am grünen 3pol. T3h Stecker)
Pin 2 12V bei Zündung an, Verdeck offen und Kofferraum Verriegelt. Bei nicht verriegeltem Kofferraum Stromlos (Gemessen am grünen 3pol. T3h Stecker)
Pin 3 Widerstandswert von ca. 100Ohm gegen Masse (Gemessen am grünen 3pol. T3h Stecker)
Pin 4 beim Öffnen vom Verdeck Kurzer Impulsstrom 12V (Gemessen am braunen 3pol. T3g Stecker)
Pin 5 beim Schließen vom Verdeck kurzer Impulsstrom 12V (Gemessen am braunen 3pol. T3g Stecker)
Pin 6 Durchgang gegen Masse Karosserie (Gemessen am braunen 3pol. T3g Stecker)
im ersten Augenblick hätte ich gesagt dass es eigentlich in Ordnung sein sollte.
Denke aber langsam dass ich einen Fehler beim Messen gemacht haben könnte, weiß aber nicht welchen.
Hat jemand von euch eine Idee?
Bolzer
