Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
Hallo Freunde,
ich habe mein Leuchtenband gestern bekommen.
Offenbar hatte ich dann wirklich Glück, denn meins ist kratzerfrei.
Direkt verbauen werde ich es auch nicht, sondern erstmal weglegen,
habe mir so schon ein kleines Lager aufgebaut - haben ist besser als brauchen.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
15.11.2018, 01:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2018, 01:34 von Cinderella.)
ja so ist es, aktuell noch 12 Heckleuchtenbänder 8G0945225D bei Tradition.
@ Alex
so sehe ich das auch
Es waren noch 17 Stück als ich die Alternative angesprochen habe zu bekommen
- 1 Alex
- 1 Sebastian
- 1 Markus
- 2 Ralf
mal sehen wer noch auf den Zug springt
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
habe mich auch anstecken lassen und nun ein Neuteil zuhause liegen!
Aktuell sind noch 9 verfügbar.
Da diesen Winter meine Heckklappe lackiert wird, wird mein Cabrio mit neuer Heckleuchte und neuer Bremsleuchte von hinten wieder wie neu aussehen! ?
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
2 Danke aus 2 posts
Altes Thema,aber aktueller den je. Die Scheinwerfer gibt es noch und die Rückleuchtenbänder natürlich gar keine mehr. Das brauche ich,wie viele andere sicher auch.
Gestern war eins bei Kleinanzeigen drin. Neuwertig, nach 20`für 650,- verkauft. Der Verkäufer war schon etwas gestresst vor lauter Anfragen.
Wo ist bei den Scheinwerfern eigentlich der Unterschied zu N und M in der Teilenummer?
Gruss Tino
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
M ist für Linksverkehr (England)
N ist für Rechtsverkehr
Ich habe gerade zwei niegelnagelneue Scheinwerfer von der Tradition erhalten, mit ACI Rabatt incl Versand 840 Euro - sind von 2013/Hella
Das mal für gewisse Leute die bis zu 1500 Euro für gebrauchte aufrufen
Habe auch mal ein besseres Bild von dem Umschalter gemacht mit dem man (für Reisen in England z.B.) die den Gegenverkehr blendenden Bereiche abdecken kann
(verringert die Ausleuchtung)
Hinweis: man kann damit NICHT die M Scheinwerfer(Linksverkehr) auf N(Rechtsverkehr) umstellen nur den ausgeleichteten rechten Bereich abdecken so das man in England niemand blendet
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
2 Danke aus 2 posts
Danke
Themen: 45
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 29 posts
Hallo Leute
Ob es die Streuscheibe für links noch einzeln gib?
Wär mal ne Frage.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
13.07.2020, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 11:39 von clusterix.)
Moin
Ein Tip noch der leider in der FAQ fehlt daher ergänze ich das hier mal - wenn man es weiß wie es geht ist es wie immer sehr einfach
Wenn man den Stellmotor für die Höhenverstellung einhängen will geht das am einfachsten wenn man ihn
a) Richtig einstellt von der Gewindelänge (die Motoren bekam ich mit Kugelschraube voll reingedeht - Verwerter) - die Gewindelänge in der FAQ gezeigt kommt hin
b) die Mechanik nach hinten zieht und den Scheinwerfer dann mit dem Glas ein bisschen nach oben hält damit der Hebel nicht zurückfällt, vorher den Großen schwarzen Deckel (Hauptlampe) abnehmen (Wichtig!)
c) Von dort beim Einbau des Stellmotors hereinschaut - man kann die Kugel so sehr leicht richtig positionieren und reinschieben in den Schlitz
d) Standlichtlampe muss ja dazu rausgedreht werden aber das ist klar und auch schon beschrieben
Passt alles 1:1 wie in der FAQ beschrieben, Einbau der SW braucht etwas Geduld und Ruhe - mein NG mit seinen flammneuen Augen , nun kommen noch die neuen Nebler..
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(13.06.2020, 19:15)clusterix schrieb: ....
Das mal für gewisse Leute die bis zu 1500 Euro für gebrauchte aufrufen ....
Kann mich nicht erinnern, dass die hier Jemand "aufgerufen" hat?
Es war eine Umfrage!
Für "fast" neue Boleros in 17" wurden auch 1.600 EUR aufgerufen und gezahlt.
Und ganz nebenbei: Der linke DE-Scheinwerfer ist bei Tradition schon wieder ausverkauft. Damit kommt schon wieder "Dynamik" in die Preisschraube.
Ich könnte ja mal eine Umfrage einstellen, ob Jemand 1.000 EUR für mein "flammneues" Rückleuchtenband (für D = Rechtsverkehr) zahlen würde. Oder es gleich hier anbieten.
Bin sicher, dass es schneller weg wäre, als manch einer glaubt.
Möchte aber Niemanden enttäuschen. Das ist ebenso unverkäuflich wie die DE-Scheinwerfer von Ralf.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
es ist eben zum einen so, dass Angebot und Nachfrage den Preis in einem gewissen Rahmen beeinflussen.
Bei seltenen Teilen, wie eben den DE-Scheinwerfern oder dem Heckleuchtenband, muss (musste) man sich entsprechenden, neuen Ersatz rechtzeitig bei Seite legen.
Ich habe auch noch zwei Rückleuchtenbänder liegen, diese sind aber für meine beiden Autos weggelegt und nicht als Spekulationsobjekte.
Wer das Audi Cabriolet ernsthaft als Klassiker bewegen und noch lange behalten will, muss diverse Neuteile jetzt kaufen und einlagern. Besser wird die Teileversorgung mit Neu- und NOS-Teilen leider nicht.
Christian
