Themen Beitrag: TonijaABC Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage
Hallo allerseits,
da uns kurz vor Jahreswechsel der Wärmetauscher um die Ohren geflogen ist haben wir gestern damit begonnen unser Cab auseinander zu nehmen.
An dieser Stelle vielen Dank für die Schritt für Schritt Anleitung von Don Krypton.
Nun sind wir aber an dem Punkt angelangt wo sich uns die Frage stellt.....muss bei unserem Modell zum Wechsel des Wärmetauschers auch die Klimaanlage raus oder geht das auch so.
Don Kryptos Anleitung ist wohl für ein Cab ohne Klimaanlage, oder wir habens überlesen.
Bin gespannt auf eure Antworten
Liebe Grüße
Jasmin
________________________________________________________________
Antwort schon gefunden  Zwinker
[Bild: 393552_343788252300222_585874146_n.jpg?_...e=5C95545B]
Hi, ich habe das auch hinter mir. Ich habe vorsorglich ohnehin den Verdampfer mit getauscht weil ich die Aktion auf keinen Fall 2 mal machen wollte. Aber ich meine er muss eh ab (unter der Batterie) damit man den Kasten komplett rausnehmen kann. Würde dir das aber eh empfehlen, da...
1) Du das sonst bei defekten Verdampfer nochmal machen musst
2) Wahrscheinlich auch der Schaumstoff auf dem Luftleiter kaputt ist: Ich habe da alles gründlich entfernt und dann mit Hochtemperatur Aluklebeband neu "bespannt". Ansonsten hast du einen neuen Wärmetauscher und keine Temperaturregelung wegen den Löchern im Leitblech
3) Wenn du den Kasten rausnimmst kannst du ihn auch besser putzen
Generell: Nicht sparen sondern hochwertige Teile verbauen, Du willst das nicht 2 mal machen. Aber nur Mut: Sieht zwar schlimm aus wenn alles draussen ist, aber geht schon...
...und mache an den Rändern des Leitbleches noch etwas temperaturfestes Dichtband dran damit später nichts klappert...
Bedankt durch: Tonija
habe bei mir den Wechsel durch, mit manueller Klimaanlage. Da musste nichts raus. Die Anleitung von Don Krypton war perfekt.
Gruß Uwe
[Bild: cabrio005-400cyuwd.jpg]
ich habe das vor einem Jahr auch gemacht. Wenn Klima drin ist, dann ist der Luftkanal ganz anders aufgebaut als ohne.
Ich habe den Klimakasten drinn gelassen. Dazu habe ich die 4 Klammern am Übergang zum Kasten der Luftklappen entfernt und den Klimakasten somit drinn gelassen.
Die hintere Klammer ist zwar nicht so leicht zu entfernen , aber mit etwas gewalt geht das. Beim Einbau habe ich dann die hintere Klammer weggelassen. Hält auch so.
Bei der Gelegenheit gleich die Klappen neu mit Schaumstoff bekleben. Ich habe dazu Rohrisolierung von der Rolle genommen. Klebt wie sau und ist feuchtigkeitsresitent.
Bei Bedarf habe ich davon noch Fotos.
Alex !
Möglicherweise verwandte Themen...
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 46 09.11.2018, 12:03
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 6.115 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  [ABC] Klimaanlage Kondensator DirkM 11 977 23.06.2016, 09:11
Letzter Beitrag: DirkM
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 1.785 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 1.340 20.03.2014, 20:45
  Wärmetauscher Vor- oder Rücklauf. winniele 22 8.014 11.04.2013, 11:04
Letzter Beitrag: winniele
  Wieviel NM bei Wellendichtring Wechsel am Nockenwellendichtring matze407 2 1.462 18.03.2013, 22:18
Letzter Beitrag: matze407
  Klimaanlage Maddin-x 6 1.473 27.08.2012, 10:59
  Spannvorrichtung Keilrippenriemen wechsel Wibo 12 9.200 24.07.2012, 20:40
Letzter Beitrag: Wibo
  Kühler wechsel ABC Motor Falko0815 6 6.059 31.03.2012, 13:27
Letzter Beitrag: krujtzschoff
