Themen: 5
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Nabend Gemeinde..
Gibt es eine Funk ZV die ich einfach per Plug and Play einbauen kann?? Komfortfunktion hat der 92er noch nicht serienmässig?? Zumindest tut sich bei mir nichts Manuell mit schlüssel. Oder ist sie defekt?? Woran erkenne ich ob Komfort verbaut ist?? Hab die Fahrertür Pappe gerade ab um das leder neu zu kleben,
Hab neulich für unseren 6n2 bj 01 ne günstige P&P nachgerüstet. hat super funktioniert. Musste nur Blinker verkabeln. Der Rest lief alleine. Einziges Manko die Komfortfunktion geht nur zu aber nicht auf.
LG der Mirko
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
91 Danke aus 64 posts
ich habe eine ganz simple von ebay drin (~25 €), die funktioniert seit fünf Jahren. Lediglich die Klappschlüssel sind Käse (überraschend, nicht wahr? ), die habe ich gegen Sender ausgetauscht.
Bo.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
Themen: 5
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
(06.02.2019, 00:08)Bo. schrieb: Servus,
Bo.
Mahlzeit.
Aber eine zum selbstzusammenklemmen oder P&P?? Gegen Sender meinst du Originale? Platine tauschen und gut ist?
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
(06.02.2019, 14:35)MisasAudi schrieb: (06.02.2019, 00:08)Bo. schrieb: Servus,
Bo.
Mahlzeit.
ich habe die hinter der Rücksitzbank platziert, weil da alle notwendigen Kabel verlaufen. P&P ist das insofern, als man dann nur noch die richtigen KAbel auswählen, freilegen und anlöten muss. Und die Sender habe ich neu gekauft und an der FFB angelernt.
Bo.
Themen: 5
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
13.02.2019, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2019, 21:11 von MisasAudi.)
Moinsen
Hab mir ne günstige vom ebay oder Amazom geholt von JOM. Zum verklemmen. P&P hätte nicht funktioniert. Die fast identische gabs fürn Polo halt fertig. Nur zwischenstecken und Blinker anklemmen gut ist. Aber die läuft mittlerweile auch im Cab. Währenddessen ist es ja mit dem nassen Teppich aufgefallen.
Naja also das Thema ist dann durch. Weiter ghets mit den anderen.
BZW eigentlich hab ich doch noch nen Frage. Wenn ich das Auto aufmache egal ob mit Fb oder Schlüssel geht bei Verdeck auf oder zu der Kofferraum auf. Soweit alles gut. Wenn Verdeck zu und ich das Verdeck öffne verriegelt ja die Kofferraumklappe. Wenn die Abdeckung Verdeck zu ist muss ich einmal abschliessen und wieder öffnen, damit der Kofferraum wieder entriegelt. Muss das so?? Oder ist da noch nen Fehler im System??
LG
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
(13.02.2019, 21:05)MisasAudi schrieb: [..]. Wenn ich das Auto aufmache egal ob mit Fb oder Schlüssel geht bei Verdeck auf oder zu der Kofferraum auf. Soweit alles gut. Wenn Verdeck zu und ich das Verdeck öffne verriegelt ja die Kofferraumklappe. Wenn die Abdeckung Verdeck zu ist muss ich einmal abschliessen und wieder öffnen, damit der Kofferraum wieder entriegelt. Muss das so?? Oder ist da noch nen Fehler im System??
LG
öhm, ich bin verwirrt, kannst du die Reihenfolge wann was öffnet oder schließt nochmal beschreiben bitte? Den rot markierten Satz verstehe ich leider nicht
Die Klappe vom Verdeckkasten muss geschlossen und eingerastet sein, dann darf das Kofferraumschloss öffnen oder schließen. Man kann dessen Funktion aber ausschalten je nach Stellung des Kofferraum-Schlosses, also senkrecht oder waagerecht.
Bo.
Themen: 2
Baujahr: 1993
39 Danke aus 38 posts
14.02.2019, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2019, 21:11 von Audiolet.)
Hallo!
@Bo.: Ich verstehe das, was Du da zitiert hast, wie folgt:
Ausgangssituation: Fahrzeug ist verschlossen, Dach ist ebenfalls geschlossen.
Fahrzeug wird entriegelt -> Türen und Kofferraum öffnen, Dach natürlich weiterhin geschlossen.
Verdeck soll geöffnet werden -> Verdecksteuergerät verriegelt Kofferraum.
Verdeck ist geöffnet, Verdeckkastendeckel wird geschlossen -> jetzt sollte eigentlich der Kofferraum wieder entriegelt werden -> das passiert aber nicht.
Fahrzeug wird nochmal manuell verriegelt und wieder geöffnet -> erst jetzt öffnet der Kofferraum wieder.
Ich habe die rote markierung mal so übernommen, wie ich das zuordne. Ist also nichts, was mit der Stellung des Kofferraumschlosses zusammen hängen sollte.
@MisasAudi: Nein, das muss nicht so. Eigentlich sollte der Kofferraum wieder automatisch entriegeln, wenn das Verdeck komplett geöffnet ist / der Verdeckkastendeckel geschossen wurde.
Mein erster Ansatz wäre die Erneuerung der Kabelbäume, die von der Karosserie in den Kofferraumdeckel führen. Die (farbigen) Kabelisolierungen der einzelnen Leitungen härten mit den Jahren aus und brechen dann im Knickbereich. Dadurch kommt es zu Kurzschlüssen und/oder Leitungsunterbrechungen. Kannst Du übrigens von außen nicht unbedingt erkennen.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 56
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
27 Danke aus 21 posts
(14.02.2019, 21:10)Audiolet schrieb: Ausgangssituation: Fahrzeug ist verschlossen, Dach ist ebenfalls geschlossen.
Ich denke das hast du richtig interpretiert ...genau so verhält sich da bei mir auch, allerdings nicht immer ...und das obwohl die Heckklappenkabelbäume bereits erneuert wurden.
Mein '97er Cabriolet
