Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus...
#51
nein, das hat sich noch nicht ergeben, da ich nicht im Besitz eines solchen Teils bin... Das ja man doof
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg,
mein Ansatz wäre:
Fahrzeug auf der Seite, wo es "muht", aufbocken, Rad runter, Motor an und Gang rein, laufen lassen und dabei die Bremse "warmfahren".
So lange laufen lassen, bis das Geräusch da ist und dann schauen, ob es sich genauer lokalisieren lässt.
Sollte dabei das Geräusch nicht auftreten, das Rad wieder drauf und noch mal "fahren".
Mehr fällt mir erst einmal nicht ein.
Was mich irritiert: Du schreibst, dass die Frequenz des "muhens" scheinbar konstant ist. Sollte es sich um ein Schleifgeräusch handeln, müsste sich die Frequenz ja ändern?
Huh
Peter
Hallo Peter,
das wäre sicher noch machbar.
Das irritiert mich auch ! Ist aber so... Klingt immer so als würde man mit dem Finger über einen Glasrand gehen. da ändert sich die Frequenz auch nicht soweit ich das weiß. Deshalb würde ich ja auch das Radlager als Quelle ausschließen.
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Da fällt einem nicht mehr viel zu ein, aber echt. Du kannst mich übrigens jederzeit anrufen, kein Problem. Wir hören uns! Smile
Hallo Gemeinde,
kleines Update, leider unerfreulich...
Nachdem meine Bremsscheiben wohl wieder mal krumm waren, habe ich komplett Scheiben, Klötze (incl. Dämpfungsbleche) neu gemacht... Diesmal alles Textar. Bremswirkung und Dosierbarkeit perfekt.
In gleichem Atemzug das linke Radlager erneuert (SKF).
Keine 500 km Ruhe, dann ging das Ganze wieder los... Es muht was das Zeug hält.
Nur so zur Info.... Ich hab keinen Plan mehr.
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 1.748 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremse weich... hamag 16 7.176 18.06.2021, 18:45
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 3.223 12.12.2020, 22:51
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 15.470 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.063 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.150 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 978 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.467 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 8.016 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 2.097 15.06.2016, 22:47
