12.07.2019, 12:59
Hallo zusammen
seit kurzem fährt mein hinteres Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite nicht mehr hoch ...der Motor scheint aber noch was zu tun. Er ist immer für ca 3 Sekunden zu hören wenn man abwechselnd hoch und runter drückt (also per Schalter natürlich). Klingt ein bisschen als würde er irgendwie das (abgesprungene?) Drahtseil "aufwurschteln" und kommt dann nicht mehr weiter oder so.
Jetzt habe ich schon einige Fensterheber-Threads durchgelesen, aber häufig enden die irgendwann ohne dass der Ausbau vernünftig erläutert wurde. Oft sind auch Links zu Bildern o. ä. schon lange tot.
Ich weiß bereits, dass es wohl drei Stehbolzen gibt, die von innen zu erreichen sind und einen von aussen unter der kleinen, hinteren Zierleiste. Seitenverkleidung innen samt Rücksitzbank habe ich bereits ausgebaut, allerdings sieht mir dass in dem Zustand immer noch sehr "zu" bzw. verbaut aus. Wie komme ich denn überhaupt an die drei inneren Schrauben? Wird das ganze Fensterheber-Konstrukt dann nach oben herausgehoben? Oder wie geht das? Und wie geht die äussere Zierleiste eigentlich zerstörungsfrei runter?
Falls das mit dem "nach oben rausheben" stimmt ...es muss ja auch noch ein Kabel am Motor angeklemmt sein. Laut Bildern die ich bereits gesehen habe, sitzt der Motor aber ganz unten, so dass ich an das Kabel ja gar nicht rankommen würde um es abzustecken.
Kann mir da evtl. jemand nützliche Tipps geben, so dass ich überhaupt erst mal prüfen kann was da los ist?
Danke & viele Grüße
Danke & viele Grüße
Mein '97er Cabriolet
