Themen Beitrag: Sworksm5htendlich wieder entspanntes Fahren
Moin @ All,
so gestern das alte Fahrwerk rausgerissen und endlich gegen ein Stressfreies getauscht. Es ist aufgrund von Lieferschwierigkeiten kein Eibach Pro Kit geworden. Die hinteren Dämpfer sind im Moment nicht verfügbar. Also wieder wie früher zu Coupe Zeiten, Koni Sport vorn, Sachs Advantage hinten und dazu die Eibach Federn. Nach den ersten Fahrversuchen auf Landstrasse und Autobahn macht Cabrio fahren endlich Spass. Nun muss ich nur noch etwas gegen das leichte Hängen hinten unternehmen. Tendiere im Moment eher dazu die vorderen Federteller gegen die flache Version aus dem Quattro zu tauschen und hinten nicht höher zu legen. Mal schauen, erstmal muss der Sommer zurück, damit ich endlich wieder oben ohne fahren kann Smile Smile Smile Smile
bis denne
Christian
Das mit den Federtellern interessiert mich. Woher hast du die Info dass diese beim Cabrio passen? Um wie viel senkt sich das Auto in der Praxis?
Moin Moin,
@ Sloowrider
also die Federteller passen beim Urquattro/80/90/Coupe/85/89/B4/S2/RS2
das vordere Federbein ist bei allen gleich aufgebaut.
Wieviel es dadurch weiter nach unten geht weiss ich noch nicht. Werde es am Samstag probieren. Muss die Koni's wieder ausbauen, da das Gewinde der Kolbenstange zu kurz ist (Produktionsfehler). Bekomme dann Ende September die neuen. Bis dahin müssen die alten Dämpfer wieder rein   Bin verärgert! Bin verärgert!
MfG Christian
Hallo Christian,
dann bitte ich darum einmal vorher und einmal nachher zu messen. Zwinker
Gruß Bastian
die gleiche Idee hatte ich auch, die hinteren Federteller vom Typ 85 Quattro vorne einzubauen. Ich konnte aber keinen nennenswerten Unterschied messen. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung.
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 80ern, den 90ern und von heute:
-  Audi Coupé GT 5E BJ '83  -  Audi Cabrio 5E BJ '93  -  VW Passat Variant 4Motion 2,8 BiFuel BJ '03
[Bild: signatur-coupe.jpg][Bild: signatur_cabrio-bolero.jpg][Bild: signatur-passat.jpg]
Moin Moin,
so die alten Dämpfer wieder eingebaut, man sind die auf  Bin verärgert! Bin verärgert! . Hoffe Koni kann bald die neuen liefern. Habe die Federteller eingebaut, viel ist es nicht ca. 6mm ist er tiefer gekommen. Egal bleiben drinnen. Vielleicht geht mit den Koni's noch was, weil sind Öldämpfer. Die alten Sch....dämpfer GT Cupline Gasdruck mit Spiel  Bin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! . Nenene so macht das keinen Spass. Erst Lieferprobleme bei Bilstein, dann nicht genug Gewinde beim Koni und der Sommer ist auch bald vorbei. Habe ich mir etwas schöner vorgestellt.
bis denne und schönes sonniges Wochenende
Christian
Möglicherweise verwandte Themen...
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 49 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 2.924 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  DZ 1 in 17 oder 18 Zoll fahren ? Dancecore 9 8.731 02.08.2013, 10:02
Letzter Beitrag: Pasci
  Kann ich 185er Winterreifen fahren? paneuropan 7 4.317 18.10.2011, 21:36
Letzter Beitrag: cabrioLA999
  Rappeln, schlag Geräusche beim fahren!? AUDIRAUDI 24 11.119 20.06.2011, 16:10
Letzter Beitrag: alphav6
  Welchen Tragfähigkeitsindex darf ich fahren? alphav6 24 19.584 08.05.2010, 05:28
Letzter Beitrag: Langen
  rumpeln beim fahren Tom1976 12 5.291 04.08.2009, 20:44
Letzter Beitrag: Tom1976
  Meine Powerflex Buchsen sind endlich da!!!! Cabriob4 20 10.460 25.07.2009, 23:04
Letzter Beitrag: Cabriob4
  Drama beendet, 18' endlich montiert Simon 9 4.008 02.06.2009, 19:24
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kann ich diese Felgen/Reifen fahren ? Henning1966 10 5.891 28.05.2009, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
