Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
05.04.2020, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 18:01 von tintenschleuder.)
Hallo Ihr, ich brauche mal dringend eure Hilfe. Ich wollte mein Cab mal etwas aufhübschen. Ich habe mir einen kompletten Holzdekorsatz für mein 93 er Cabriolet besorgt. Heute habe ich die Türpappen abgebaut um auch da die Holzleisten anzubauen. Hat alles prima geklappt. Alles wieder zusammengebaut und festgestellt, daß die ZV und auch die manuelle Schließung nicht mehr funktioniert. Der Wagen lässt sich an beiden Türen nicht mehr zuschließen. Generell habe ich auch nichts am Schließmechanismus geändert.???? Oder versehentlich doch??
Aber eines habe ich jetzt herausgefunden, als ich alles wieder abbauen wollte habe ich zuerst die Türgriffschalen innen ausgebaut. Nachdem der Zug ausgehängt war funktionierte die Schließung wieder einwandfrei an beiden Türen. Also das Problem entsteht, wenn ich die Griffmulden wieder einhänge und einbaue.
Wer kann mir einen Tipp geben was ich jetzt machen muss? Ich komme wohl nicht umher die Türpappen abermals auszubauen. ....oder?
Bitte um Hilfe und Rat!
PS: Mir ist eingefallen, das ich beim Einbau den Zug mit einer Zange etwas aus der Führung gezogen habe um ihn besser einzuhängen . Kann mir vorstellen , dass es ein Fehler war!!
Viele wissen es nicht, aber das Audi Cabrio 2.3 ist einfach geil!
Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
05.04.2020, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 19:30 von tintenschleuder.)
Hallo Axel, kann man den falsch einhängen? Ich habe das Bild mal Kopiert. Ich denke du meinst die eingekreiste Stelle wo dann noch die Klammer drüber kommt. Ich habe die Öse dummerweise mit der Zange etwas herausgezogen um den Griff leichter einzuhängen. Hoffe nicht das das ein Fehler war.
Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
138 Danke aus 135 posts
05.04.2020, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 19:44 von axel69.)
Hallo Thorsten,
ganz genau, die Metallhülse des Bowdenzugs muss in den Öffner eingehängt werden, nicht davor.
Genau das war nämlich der Fehler den ich gemacht habe und konnte danach die Tür nicht mehr abschließen.
Den Bowdenzug habe ich dann wie gezeigt eingehängt und damit war der Fehler mit wenig Aufwand behoben,
nach dem Motto: kleine Ursache, große Wirkung.
Schau Dir wirklich zuerst an, wo die Position der Metallhülse ist.
Wie gesagt - Nur so wie der Bowdenzug auf dem Foto eingehängt ist, funktioniert das Ganze.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Siehste könnte das Problem gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber ich muss die Griffe morgen eh wieder einbauen. Dann achte ich drauf . Gebe dir aber Rückmeldung. Danke und schönen Abend! und Gesund bleiben!!
Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
06.04.2020, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2020, 11:53 von tintenschleuder.)
...und hängt bloß den Haken am Türgriff richtig ein, wenn ihr an der Türverkleidung rumfummelt. An alle die es interessiert
Danke speziell an Axel
er lag goldrichtig und hatte gleich die richtige Idee. Die Führungsnut des Bowdenzuges war offensichtlich nicht in der dafür vorgesehenen Kerbe.
Jetzt glänzt mein Cabrio mit schicken Holzdekor und die Türen schließen auch wieder perfekt.
Allen frohe Ostern und Gesund bleiben
