13.05.2020, 13:08
Hallo. Mein manuelles Verdeck lässt sich nicht mehr mit dem Knopf an der B-Säule entriegeln? Mit der Notentriegelung kein Problem. Wer kann mir bei der Fehlersuche Tips geben? Gruss vom Bodensee
13.05.2020, 13:08
Hallo Maha8,(dein richtiger Name?)
zunächst einmal Willkommen hier im Forum. Wenn sich dein Verdeckdeckel nicht mehr per Knopf entriegeln lässt, sind zunächst die Kabelbäume die links und rechts an den Kofferraumdeckelscharnieren verlegt sind, die ersten Verdächtigen. Diese brechen früher oder später immer aufgrund des Alters und der Beanspruchung. Hier ist ein Link zu dem FAQ Beitrag: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de Überprüfe also und repariere ggf. die beiden Kabelbäume, in der Regel ist das die Ursache für den von dir beschriebenen Ausfall. Sollte sich der Deckel dann immer noch nicht entriegeln lassen, sehen wir weiter. Gruß Axel ![]() ![]() Zuhause in 32657 Lemgo
13.05.2020, 21:42
Hallo Maha8,
wie Alex schon sagte sind die beiden Kabelbäume in der Heckklappe mit hoher Sicherheit defekt. Es gibt Reparaturkits für die Kabelbäume. Hast du sonst noch Probleme? Bei mir haben sich die Kabelbrüche auch bei der ZV und der Kennzeichenbeleuchtung geäußert. Schließen alle Türen, wenn du am Heckklappenschloss verriegelst? Gruß Fabio |
