[Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist.
Hallo Zusammen,
seit einem Monat bin ich stolzer Besitzer eines Audi Cabrios von 2000 mit 193.000 km auf der Uhr und 2,8 Litern Automatik.
Eigenartig finde ich, dass wenn das Auto kalt ist und damit losfahre die Automatik erst bei 3.500 U/min in den 2. Gang schaltet.
Dies gibts sich nach ca. 1km.
Stelle ich diesen jedoch dann kurz ab z.B zum Tanken und fahre wieder los, tritt das Gleiche auf.
Der Motor hat dann jedoch schon ca. 50 Grad.
Mache ich jedoch, den Motor an um das Verdeck zu öffnen oder um mich zu sortieren tritt das Problem nicht auf.
(ca. 2 Min laufen lassen). Ist er einmal warm fährt es sich entspannt, keine Auffälligkeiten beim Automatikgetriebe.
Kann dies mit einem Temparaturfühler zusammenhängen, der sagt ich bin im Minusbereich?
Oder hat dies mit dem Getriebeölstand zu tun (der ok ist) bis sich das Öl im Getriebe verteilt hat?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Hai !
Das Getriebesteuergerät hat ja nur die Daten der Fühler auf die es sich verlassen kann.
Also erst die offensichtlichen Fehler beseitigen wie den defekten Temperaturgeber. Der ist kaputt und hängt beim Max. negativen Wert.
Zum zweiten ist beim Automatikgetriebe glaube och normal das der kalte schaltvorgang später erfolgt.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Hallo Servisto,
1. Getriebeölstand kontrollieren
Dazu Wagen waagerecht abstellen und Getriebe betriebswarm (ca. 70°C Öltemperatur = ca. 20km Fahrt) messen
2. Getriebeöl wechseln oder Getriebe spülen
Es heißt zwar lebenslang Wartungsfrei; ein Autoleben wird aber maximal mit 160TKM gerechnet.
Man sollte aber mindestens alle 120TKM das Öl wechseln und ich gehe mal davon aus, dass das bei deinem wohl noch nie geschehen ist.
Somit sitzt der Getriebeölfilter wohl schon mächtig zu und das Öl ist alt und verbraucht. Das solltest du also auf jeden Fall wechseln, auch wenn
du den Fehler bereits anders behoben bekommst.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ist bei mir genauso beim ersten anfahren nach dem aus der Garage fahren. Getriebeöl und Temperaturfühler sind neu.
Der Getriebeölwechsel ist am 27.05.2020 - hoffe dies behebt das Ganze. Gebe Feedback.
Moin ,
ist bei meinem 2.8er aber auch so .
wenn er Morgens dann 2 Minuten in Stand läuft , schaltet er normal . Is dat wirklich so?
Gruß aus OWL
@Jörg Ho.
@hightower
Wenn euer Getriebe bis über 3.000 Touren dreht bis er schaltet, dann ist das nicht normal! Unbedingt Öl wechseln oder spülen.
Ich habe mein Öl bei ca. 220tkm gewechselt, jetzt hat er 315tkm runter und mittlerweile schaltet er wieder Recht hart in den vierten. Bei mir steht es also auch wieder an. Warte aber eigentlich noch drauf, dass meine Werkstatt des Vertrauens sich endlich ein Spülgerät zulegt Smile
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Moin ,
@ Manny : hatte ich schon gemacht . Kaum Besserung .
Die Schaltvorgänge waren danach zwar weicher , aber das Phänomen das späten Hochschaltens ist geblieben .
Das gleich habe ich aber auch beim D11 3.6 .
Komisch...... Is dat wirklich so?
Gruß aus OWL
(20.05.2020, 15:30)ManuelL schrieb: ..... Es heißt zwar lebenslang Wartungsfrei; ....
Stimmt nicht - zumindest beim 097er Getriebe (GKB: CBW CEB CFS CFU CFV CFY).
Das Öl ist alle 60.000 km zu wechseln - s. "A0051510001-Heft_48_Instandhaltung_genau_genommen_Audi_Cabriolet_ab_1992"
@Manny Getriebeöl incl. Filter ist vor vier Wochen gewechselt.
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 252 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.273 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 1.087 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 29.591 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 1.495 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.080 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 20.104 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 2.357 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 938 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 6.821 27.07.2018, 21:12
