Themen: 3
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
22.09.2020, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2020, 21:17 von Dennis Reck.)
Hallo, bei meinem 95er Cab mit E-Verdeck hab ich seit gestern ein kleines Problem. Wenn ich das Verdeck öffne, dann wird das Dach aufgestellt, dann öffnet der Verdeckkasten, allerdings nicht komplett, das heißt es fehlen so etwa 3 bis 4 cm. Wenn ich nun weiter öffne, dann kommt das Verdeck leicht gegen den Kasten und schubst den ganz auf, danach wird das Verdeck abgelegt, der Kasten schließt und verriegelt. Beim Schliessen fährt der Deckel auch erst nicht ganz hoch. Er fängt an zu fahren bis kurz vor Endlage und macht ne kurze Pause. Dann fährt er die letzten cm auf.
Jemand ne Idee?
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
17 Danke aus 15 posts
23.09.2020, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 17:55 von Webster.)
es kann sein, dass dein Verdeck am Verdeckkastendeckel hängen bleibt. Einfach mal genau beobachten: die Kante des hinteren Teils des Verdecks bleibt in der Mitte an der Kante des Verdeckkastendeckels hängen, weil sich der Deckel nicht ganz öffnet. Das ist ein häufiges Problem und wird durch kaputte Gasdruckfedern im Verdeckkastendeckel hervorgerufen.
Webster
Themen: 3
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo, das klingt logisch irgendwie. Ja, das Verdeck berührt die Kante. Allerdings springt der dann auch weiter auf bis in Endlage. Wenn ich vorher stoppe mit dem öffnen, dann kann ich den Deckel aber nicht in die Endlage drücken. Wo sind denn beim E-Verdeck die Gasdruckfedern für den Verdeckkastendeckel?
Themen: 9
Baujahr: 1994
23.09.2020, 22:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 22:58 von Webster.)
Wenn der Verdeckkastendeckel offen ist und man in den Kasten hineinschaut, kann man die beiden Gasdruckfedern in der Nähe der Scharniere finden. Zum Aus- und Einbau wird eigentlich nur eine Spitzzange für die Sicherungsringe und etwas Fingerspitzengefühl benötigt.
Webster
Themen: 3
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
Super, dann guck ich da mal rein gleich. Vielen Dank! Ich meld mich wieder eenn ich rausgefunden habe!
Gruß Dennis
Themen: 3
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
Moin.
Der Fehler ist gefunden! Es lag tatsächlich an den kleinen Gasdruckfedern. Die waren nach 25 Jahren dann doch mal fertig. Vielen Dank für den Tip hier!
