Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
20.10.2020, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 18:10 von SommerImRevier.)
Meines Wissens sind unsere Cabrios ein wenig tiefer als die parallele Limousine.
Meine Audi 90 Limo ist um rundum 50mm tiefer gelegt worden von einem der Vorbesitzer. Geht mir tierisch auf den Sender! Der Fahrkomfort im Cabrio ist grundsätzlich besser, daher mein Gedanke mir die Werksfedern vom Cabrio zu besorgen um den Wagen höher zu bekommen.
Um das zu überdenken: um wieviele Millimeter sind die Cabrios tiefer als die Limousinen, jeweils im Werkszustand? Weiß das jemand?
Axel
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
324 Danke aus 255 posts
Hallo Axel,
das originale Audi-Sportfahrwerk, das i.d.R. auch unterm Cabrio arbeitet,bist ca. 20mm tiefer als das Standard-Fahrwerk.
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Perfekt! Die Information hilft mir! Weisst Du ob die Federn mit denen der Limo auswechselbar sind? Die 7zap Seite ist erstaunlicherweise ausser Betrieb...
Axel
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
Sorry, da bin ich raus.
Aber da meldet sich bestimmt noch der eine oder andere Auskenner.
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Hallo Axel,
wie Lemmy schon schrieb, ist das Fahrwerk des Cabriolets um 20mm tiefer ausgelegt als die Limousine.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass es für die Cabriolet-Vorderachse 9 verschiedene Federn und für die Hinterachse 2 verschiedene Federn.
Die Federn werden in Abhängigkeit von Motorisierung, Getriebe, mit/ohne Klima ausgewählt. Eigentlich nach der Achslast, die sich aus den vorher genannten Kriterien ergibt.
Da kannst nicht einfach die Federn vom Cabriolet in die Limousine einbauen.
Kleiner Hinweis: die Federn vom CAB fangen mit 893 411 xxx an, die der Limo mit 8A0 411 xxx.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 77
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Hammwa wieda watt jelernt... Hmmmh. Inzwischen ist 7zap auch wieder erreichbar, dann schaue ich mal was die dort an Federn von Audi aufführen und überlege was ich mache.
Axel
