Themen Beitrag: LisboaBremskraftregler
(19.02.2021, 12:24)neupier schrieb: .... warum macht Ihr so einen Stress, ....
Weil die meisten Leute den Unterschied zwischen "oberlehrerhaft" und "gewissenhaft" kennen und deswegen nicht irgendeinen "Mist" (man nennt es auch "gefährliches Halbwissen!") "raushauen", sondern sorgfältig recherchieren!
Rolleyes
Wenn man auf diversen Lieferantenseiten nur "Cabriolet" oder die falsche Typschlüsselnummer eingibt, kommt dann so etwas raus.
Aber selbst richtige Typschlüsselnummer ist nicht garantiert, dass man das passende Teil bekommt. Deswegen immer die OE-Nummern aus den ET-Listen als Referenz heranziehen.
(19.02.2021, 15:34)Simon K. schrieb: .... Oder darf der 443 614 151H auch beim 2.8er eingebaut werden? ....
Hallo Simon,
NATÜRLICH NICHT!
Abgesehen davon, dass die Anschlüsse nicht passen, hat der BKR für den AAH beim Cabriolet und beim Coupe (das sind KEINE B4!) - wie Du richtig erkannt hast - eine andere Kenngröße.
Die Cabrio's mit dem AAH haben als Einzige die große Doppelkolbenbremse vorne und deswegen hat man die Hinterachse bremstechnisch anders abgestimmt.
Die Unterscheidung gibt es übrigens beim B4 nicht mehr - aber da ist wieder ein anderer BKR verbaut.
Peter
Bedankt durch: Simon K.
Die meisten von den Dinger funktionieren doch eh nicht mehr
(Festgegannelt, falsch eingestellt, Feder ausgeleiert)
Niemand bemerkt das, weder der Bremsenprüfstand, noch der Fahrer (ABS vorrausgesetzt)
Cool
Cabrio ,A4,A3,Viano
Das stimmt nur zum Teil, der Bremsenprüfstand muss das nicht unbedingt können, allerdings der TÜV prüft das bei uns sehr genau, ob er noch funktioniert.
Gruß Michael
Ich suche einen nach Möglichkeit neuen Bremskraftregler 443614151H für den 2.0E der ist nirgendwo mehr zu bekommen.
TRW: GPV1074
ATE: 03.6585.0108.3
G. Sven `
(19.02.2021, 15:34)Simon K. schrieb: Hi Pierre,
ohne hier jetzt eine hitzige Diskussion anstiften zu wollen...
Er benötigt aber nicht den Bremskraftregler 443 614 151H,
sondern den Regler für den 2.8er mit der Nummer 893 614 151A.
Hier gibt's wohl Unterschiede bei der Bremskraftverteilung. Konnte ich hier nachlesen.
Hallo Simon,
es erschließt sich mir nicht warum der Bremskraftregler für den 2,6er nicht auch beim 2,8er passen soll? Augenscheinlich gibt es keinen Unterschied und die 20 PS mehr Leistung vom 2,8er dürfte den Kohl auch nicht fett machen, da das Gesamtgewicht der Karosserie fast gleich ist.
Gruß Pierre
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
der Grund für den anderen Bremskraftregler liegt in der größeren vorderen Bremse des AAH, der hat nämlich als einziges Modell die Doppelkolbenbremse. Und die bremst stärker als die "kleine" Bremse der anderen Motorisierungen.
Daily Driver:   A4 B6 Cabriolet BFB EZ 16.06.2004
Doch es gibt einen Unterschied: der 2.8 hat ein kraftverhältniss von 8/3 und die anderen haben 8/5. Auserdem gibts den Regler für den 2.8 im gegensatz zu dem für die kleineren im Tratitionsshop.
Der für die cabs bis 2.6 ist ausverkauft und auch bei keinem Händler und Großhändler mehr verfügbar.
Der 2.8 hat Doppelkolben vorn und braucht demzufolge nicht soviel druck im System aber um das Verhältniss zu wahren mehr hinten.
G. Sven
Bedankt durch: lemmy
Möglicherweise verwandte Themen...
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 62.045 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  Bremskraftregler defekt Crouser 10 5.412 08.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: Grappa
  Bremskraftregler hat keine Löcher - Wie einstellen? Tzwen78 2 3.918 14.04.2009, 11:45
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Bremskraftregler Thominator 6 3.480 03.04.2009, 23:05
Letzter Beitrag: Thominator
  Bremskraftregler ohne Vorspannung 0 1.798 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
