09.03.2021, 12:16
nachdem sich der Knopf in der B-Säule als Schuldiger herausgestellt hat, dass ich das manuelle Verdeck an meinem 2.3'er nicht öffnen kann, habe ich mich entschlossen, mir den Schalter mal etwas genauer anzugucken:
Innen waren die Kontakte komplett grün angelaufen, kein Wunder, dass es eher ein Glückspiel war, ob das Verdeck öffnete.
Nach langer Suche habe ich einen passenden Mikroschalter gefunden: Panasonic ASQM17430
Die alten Kontakte und Zuleitungen entfernt und ein passendes Loch in den Einsatz geschnitten, so dass der Schaltknopf schön mittig sitzt und das ganze passend in der Höhe ausgerichtet. Ich habe zum Verkleben Epoxy verwendet, hält super, aber läuft aus jeder kleine Ritze raus, ein etwas zähflüssiger Kleber würde es wahrscheinlich leichter machen.
Nach dem Aushärten probeweise montiert, passt alles und schaltet sauber. Dann um den Schalter noch etwas Epoxy (dieses Mal ordentlich angedickt) aufgefüllt, damit die Feder sauber aufsitzt.
Zu guter Letzt noch Kabel angelötet, alles zusammengebaut und das hintere Ende auch mit Epoxy ausgegossen.
Jetzt kann der Frühling kommen und ich kann das Verdeck problemlos entriegeln.
