Themen: 8
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
Ich habe gerade die Kabelstränge links und rechts neu gemacht. Dadurch funktioniert endlich wieder das Schloß für den Verdeckdeckel.
Jetzt wäre es noch super wenn ich das Kofferraumschloss nach links unten drehe auch die Türen mit aufgehen.
Wenn ich an der Fahrertür auf und zu schließe macht das Kofferraumschloss auch auf und zu wie es soll.
Wo sollte ich am besten nach einem Fehler suchen?
Ich freue mich über Hilfe
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
06.11.2021, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 21:52 von Webster.)
Im Kofferraumschloss gibt es zwei Mikroschalter, die die Signale fürs auf und zu schließen weitergeben. Wenn einer oder beide kaputt sind funktioniert das nicht mehr. In der Nähe des Schlosses ist ein Stecker, den kannst du ab machen und dann an den Pins mit einem Multimeter die Schalter auf Funktion prüfen. Ob sich die Schalter im Schloss austauschen lassen weiß ich nicht, ich hab mir vor ein paar Jahren wegen dem gleichen Problem ein neues gekauft.
Gruß Webster
P.S die Rede ist vom Schloss/Schließzylinder selbst und nicht dem Stellmotor, der das Schloss öffnet und schließt.
Themen: 8
Baujahr: 06/1996
Hubraum (CCM): 1800
also ich hatte mal die Drei Pine mal durchgemessen, da haben plausible Dinge gemacht.
Also je nach Drehung gab es ein Durchgang oder halt nicht.
Wo würden die Signale noch weiter hinlaufen?
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
91 Danke aus 64 posts
alles, was mit dem Heckklappenschloss zu tun hat, geht über den rechten Kabelbaum zur ZV-Pumpe hinten rechts im Seitenteil. Der Kabelbaum hat zwei Steckverbindungen im Kofferraum rechts, miss bitte dort auch nochmal - nicht, dass da noch ein Kabelbruch im restlichen Teil vorliegt.
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
Alles zum Cabrio:
blog.joraschky.de
