Verdeckdeckel öffnet nicht
(17.03.2022, 14:17)Matthew schrieb: ... Verdeckdeckel öffnet 5 cm und dann geht nichts mehr.....
Hallo Matthew,
wenn der Verdeckkastendeckel nur ein Stück öffnet, fehlt dem Steuergerät i.d.R. die Info, das die Kofferraumklappe verriegelt ist. Das kann verschiedene Ursachen haben, u.a. ein nicht funktionierender Schaltkontakt im Stellmotor für die Verriegelung des Kofferraumdeckels.
Es kann durchaus sein, dass die Verriegelung noch funktioniert, der Verrieglungsschalter aber durch den zweiten Stellmotor nicht betätigt wird.
Da Dein "neuer" Stellmotor sicher ein Gebrauchtteil ist, solltest du da mal nachschauen.
Mehr Info's findest Du hier.
Peter
Hallo Peter,
Ich werde dem mal nachgehen und gebe sobald bescheid wenn das Problem gelöst ist.
War heute bei Stephan aus dem Forum der netterweise mir ein Steuergerät zur Verfügung gestellt hat und wir es zusammen getestet haben. Leider kein Erfolg!!!
Trotzdem nochmal ein lieben Dank an Stephan.
Bei seinem Steuergerät öffnete nicht einmal der Verdeckdeckel.
Laut Stephan sollte vor dem entriegeln des Deckels ein lauteres Geräusch kommen,was definitiv nicht zu hören ist.
Also doch nochmal den Stellmotor wechseln???
Gibt es jemanden in diesem Forum der sich dem Problem annehmen kann??
Möchte ungern weiter auf Verdacht irgendwelche Teile austauschen!!!
Am liebsten im Umkreis von 50 Km von Horst(Holstein)
Moin, so der Stellmotor scheint in Ordnung zu sein. Leiterbahn nicht durchgebrannt!
Habe den Stellmotor geöffnet und konnte wie beschrieben im Forum keine Veränderung auf der Platine feststellen.
Moin liebe Gemeinde,
wäre jemand bereit Bauteile aus seinem Cabriolet die funktionieren in meines testweise auszutesten???
Komme irgendwie nicht weiter!!!
Bauteile wären Heckklappenschloss,Schliesszylinder der Heckklappe und der oft verdächtigte Stellmotor.
100 Km Umkreis von PLZ 25358
Matthew
Moin Matthew,
hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Habe auch den Stellmotor zerlegt, Platine war in Ordnung. Bei mir hatte sich das Zahnrad und die Verriegelung verstellt. Nach neu justieren funktioniert es wieder.  Hab aber noch Ersatz hier liegen. Da ich im Moment auf Montage in Altenholz bin, könnte ich den Stellmotor am Montag einpacken und wir treffen uns am Abend. Dann kannst Du testen und am Donnerstag hol ich Ihn auf dem Rückweg wieder ab.
MfG Christian
Moin Christian,
das ist ein sehr netter Zug von Dir, bin leider ab Sonntag eine Woche nicht im Lande und vielleicht passt es ja anschließend ab dem 12.04.22 mal !?
Ich schaue mir trotzdem nochmal meinen Stellmotor an.
Ich danke Dir für den Tipp.
MfG
Matthew
Moin Moin,
jupp alles klar. Wollte eh grad absagen, da ich leider positiv bin. Nun erstmal zu Hause bleiben hier, nenene
MfG Christian
Gute Besserung!
auslesen war Erfolgreich,doch leider noch nicht wirklich bekannt was nun das Problem ist.
Ausser das ein nicht plausibles Signal aus dem Kofferraum kommt.
Ich bleibe dran und melde mich wieder.
1. Auslesen VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 19:25:23. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7 4 Faults Found: 01089 - Switch for Tensioning Strut Stowed (F204) 25-00 - Unknown Switch Condition 01100 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-00 - Please Register/Activate 00258 - Shareware Version. To Decode all DTCs 36-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00271 - See Repair Group 01 35-10 - - - Intermittent VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 19:33:05. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7
2. Auslesen nach fehlercode löschen 2 Faults Found: 01100 - Switch for Luggage Compartment; Unlock 27-00 - Implausible Signal 00271 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 13 April 2022, 20:21:24. Control Module Part Number: 8G0 959 255 Component and/or Version: automVerdeck Software Coding: Work Shop Code: VCID: F297D9CBADB7
3. Auslesen 1 Fault Found: 01099 - Switch for Luggage Compartment; Lock 27-00 - Implausible Signal
Das ist der Schalter im Kofferraumschloß - altbekannte Fehlerquelle.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 2.803 10.03.2024, 13:21
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 3.226 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.107 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.892 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.214 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 9.807 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 11.965 26.09.2022, 08:14
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.688 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.446 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] VERDECKKASTENSCHLOSS öffnet nicht jackyerne@aol.com 4 3.389 27.05.2022, 22:10
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
