Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal
Hi Leute!
Habe ein Problem mit meinem el. Verdeck ausschließlich beim Schließvorgang. Es stoppt in dem Moment wo der Deckel sich eigentlich absenken sollte. Lasse ich dann den Schalter los und drücke kurz danach wieder drauf, senkt es sich und der Schließvorgang wird komplett beendet. Man findet dann aber im Steuergerät den Fehler: Schalter für Verdeckkastendeckel oben F201 unplausibles Signal. Kommt immer wieder wenn ich bei weiteren Versuchen, erneut an dieser Stelle hänge. Mit VCDS geguckt, passiert allerdings generell etwas im gesamten Schließvorgang auf dem Bit 4 im Kasten "Schalterstellungen Bewegung II" in VCDS. Kann das so sein oder deutet dies auf ein eigentlich anderes Problem hin?
Die Kofferraumkabelstränge wurden schon vor 4-5 Jahren gegen die verstärkten Versionen ersetzt.
Sofern ich jetzt dieses F201 Teil ersetzen muss, kann man dies einfach so ab machen, da ist ja Hydraulik dran? Oder muss da einiges bedacht werden?
Muss noch mal nachsetzen, kann sein das ich am falschen Schalter geguckt habe. Es scheint ja doch nicht der zu sein, welcher hydraulisch den Kasten anhebt und senkt. Also erledigt sich zumindest die Frage nach dem Wechsel eines mit Hydraulikflüssigkeit gefüllten Teils.
Hallo.
Zu deiner letzten Erkenntnis muss ich dich leider enttäuschen....
[Bild: Screenshot%202023-01-26%20193849.jpg]
Der F201 sitzt im Hydraulikzylinder. Wenn der das Problem sein sollte.... Zylinder tauschen.
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 843 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 1.928 24.11.2021, 17:12
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 2 1.449 06.11.2021, 18:11
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 2.477 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck offen lassen? mr.jaeger007 6 2.431 22.09.2020, 21:51
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 924 18.02.2019, 13:41
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 2.029 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 1.754 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 10.214 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 2.633 01.08.2016, 19:20
