Verdeck öffnet und schließt nur 1x
ich bin noch neu hier im Forum, lese aber seit geraumer Zeit als Gast schon mit.
Seit heute habe ich allerdings ein Problem, welches ich auch mit der Suchfunktion nicht lösen konnte.
Ich habe während des Öffnens des elektrischen Verdecks, ca. bei der Hälfte des Vorgangs - Öffnen des Verdeckdeckels) den Motor und somit die Zündung ausgemacht.
Nach erneutem Zündung einschalten, war weder ein Öffnen noch ein Schließen des Verdecks möglich. Ich habe dann manuell das Verdeck geschlossen.
Nach dem einem weiteren Versuch des Öffnens blinkte nur die Verdeckwarnleuchte.
Im Forum habe ich gelesen, dass man bei eingeschalteter Zündung das Verdeck manuell einmal komplett öffnen soll und danach auch manuell wieder komplett schließen soll. Das habe ich dann auch gemacht, inklusiv Verriegelung vorne und den Verdeckdeckel.
Danach funktioniert das elektrische Öffnen des Verdecks ohne Probleme, so wie das elektrische Verschließen des Verdecks. Aber genau nur 1x. Beim nächsten Versuch das Verdeck elektrisch zu öffnen, geht es zur Hälfte auf, bis der Verdeckdeckel eigentlich entriegeln soll. Da bleibt es dann stehen.
Verriegelt man danach das Verdeck manuell, öffnet und schließt es nochmals manuell mit Zündung an, beginnt das Speiel wieder von vorne. 1x elektrisch öffnen/schließen funktioniert, beim 2x mal, Verdeckdeckel entriegelt nicht.
Was könnte das sein? Es handelt sich um ein Audi A4 b6.
Hallo Chris,
Du hast das Forum für die Audi Cabriolets des Typ 89 gefunden. Unser Verdeck ist bei weitem nicht so kompliziert gesteuert wie das am A4.
Frag mal bei den A4/A5-Cabriofreunden. Die kennen sich mit Deinem Problem richtig gut aus.
Danke für Deinen Tipp, ich habe mein Anliegen auch dort mal gepostet.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 2.811 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.107 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.892 17.06.2023, 18:18
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 9.808 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 11.966 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.447 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 3.993 24.03.2022, 18:15
Sad [Problem] Verdeck öffnet nicht ( „Verdeckwanne absenken“) linux 1 3.433 04.03.2022, 17:35
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 3.991 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 7.176 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
