Tacho tauschen ?????
Habe ein Problem bei meinm Cab spinnt der Tacho ( UN4) habe beim Kumpel einen VDO liegen nun die Frage sind die Teile kompatibel ? Oder kann ich nur wieder einen UN4 verbauen ??
Danke vorab
Hi!
Du kannst den Tacho alleine tauschen (UN4 gegen UN4 oder VDO gegen VDO - aber nicht UN4 Tacho gegen einen VDO Tacho im UN4 Gehäuse) - oder Du wechselst das gesamte Kombiinstrument - da ist es dann egal, welches Du nimmst!
Bastian
@Bastel1977
hab mich mit dem Thema "Tacho" noch nicht so sehr beschäftigt, deshalb:
Wenn ich ein UN4 Kombiinstrument habe, kann ich dieses gegen ein VDO-Kombiinstrument tauschen... Ohne Problem ???
Können ATA, Autocheck und BC Problemlos mitübernommen werden, ins VDO-Gehäuse ????
danke schonmal ...
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hi Christopher,
Zitat:Wenn ich ein UN4 Kombiinstrument habe, kann ich dieses gegen ein VDO-Kombiinstrument tauschen... Ohne Problem ???
Ja! Ohne Probleme! Stecker und so weiter sind alle gleich!
Zitat:Können ATA, Autocheck und BC Problemlos mitübernommen werden, ins VDO-Gehäuse ????
Also BC, Autocheck und Minicheck in jedem Fall! Da ich auch bisher nur eine Sorte von ATA Anzeigen gesehen habe, gehe ich auch hier davon aus! Da die Anschlüsse eh gleich sind muss es auch bei der ATA funktionieren...
Bastian
UN4 gegen VDO ist kein Problem. Hab ich bei mir auch gemacht. Stecker passen. Evtl. das Minicheck tauschen. Da gibt es 2 verschiedene Stecker.
Mußt dann nur das VDO Gehäuse etwas bearbeiten um das Minicheck passend zu machen. Keine Angst. Sind zwei Plastik Nippel die wegmüssen.
mfg
Michael
<img src='http://www.newmediashop.de/web/Signatur.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi 2,6 V6, Bj. 96, 150 PS. Kadett Cabrio, Bj. 92, 2L 16V 185 PS Geht wie Sau Smile
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 0 435 22.03.2024, 22:52
  Tacho defekt?! SebastianG 18 18.175 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho Wechsel NiCa 9 3.799 15.04.2018, 10:27
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 22.164 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 6.383 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.476 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 5.582 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Defekter Tacho Tylor 8 6.825 08.05.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tacho manipuliert niko7 7 5.190 28.02.2014, 16:34
Letzter Beitrag: niko7
  Tacho ausbau Highclass 6 7.854 01.07.2013, 13:09
Letzter Beitrag: bassboss
