Funksteuerung
Seit gegrüßt die ihr das schönste Cab fahren dürft.
Seit kurzem will die Funksteuerung für die Zentralverrigelung nicht mehr.
Erst dachte ich es liegt am Schlüssel, der zweite will es aber auch nicht tun. Habe die Knopfzellen gemessen, etwas über 6 V, die haben Genug Spannung.
Wo setze ich mit der Fehlersuche an? Schlüssel Anlernen? Wie geht das und kann es daran liegen.
Wer hat den besten Tipp?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ob es daran liegen kann weiß ich nicht, aber hier kannst du nachlesen wie das mit dem Schlüssel anlernen geht.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Danke dir mal. werde mal in die Garage gehen und testen
Komisch war nur das Beide Sender vergesslich wurden kurz nacheinander
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
nichts zu danken  Smile
Wie schon gesagt, ob es daran liegt, kann ich nicht sagen.
Dirk
Hallo Leute
Habe die Fernsteuerung versucht anzulernen. Neu Knopfzellen sind im Schlüssel eingesetzt. Jetzt stelle ich fest ds auch die Autoschlüssel vergesslich werden. Hatte sie nach etlichen Versuche endlich so weit das sie begriffen haben auf und zu zuschließen, heute morgen hatten sie es schon wieder vergessen. Woran kann ich ansetzen?
Wer kennt das Problem.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Auch wenn einer wieder meckert.
Schlüssel anlernen ganz einfach.
Bei einem Schlüssel gelingt es mir das Öffnen und Schliessen. Funktioniert  Vorübergehend, manchmal ein oder zwei Tage und er ist wieder vergesslich. Bei dem anderen kann ich nach dem "Anlernen "die Verriegelung, sprich Tür öffnen, jedoch nicht schließen. Auch wenn ich sie verschliesse manuell, es wird aber nicht mehr per Funk geöffnet.
Nein , ich will mir kein anderes Cab kaufen
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(30.05.2024, 06:19)DirkM schrieb: Hi,
Dirk
Guten Morgen Smile   Kann Nur sagen dass die Methode bei mir nicht klappt , habe allerdings ein Klappschlüssel mit Innenliegendem Schlüsselbart also die gefräste Variante , BJ 1998 /08 , FaceLift , eventuell was anderes Verbaut ?  Wollte mit der Methode Quasi einen dritten anlernen ( Natürlich Vorderteil mein altes wegen der WFS)
also ein neuer Sender weil einer defekt wurde .........   ,, Geht leider nicht ,,
Der alte noch Funktionierende geht mit der Methode zb.... wegen Batterietausch oder so........ also denke ich nur das Neu anlernen besser gesagt das wiederhol-Anlernen geht so mit Schlüssel bzw FFB die dem Fahrzeug bekannt sind bzw schon mal zu geordnet waren ..... das ist schon ein Unterschied denke ich mal......
Moin und Frohes neues Jahr.
Könnte es sein das es am Schlüssel liegt ?
Kontaktierung der Batterie ?
Versuch doch mal die Kontaktlaschen zu reinigen und etwas nachzubiegen.
Könnte auch gut daran liegen , das die Tasten nicht mehr richtig funktionieren.
Das Problem hatte ich bei meinem . Neues Schlüsselgehäuse incl. Platine bestellt .
Bart und Pille getauscht und seitdem funktioniert es einwandfrei.
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89,  80 B4 2.8 Fronti '92
Servus Jörg
Wo hast Du denn die Teile bestellt?
Alles was ich so beim Fernost- Händler gefunden hab, sah eben auch entsprechend  aus.
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Moin Martin,
hast Mail.
Gruß aus OWL
