Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
26 Danke aus 8 posts
hast du es denn mit ganz vielen Verlängerungen und einer 10er Nuss probiert? Du musst dort bei dir auf dem Bild die etwas vertieft sitzenden zwei Muttern lösen. Wenn sie ab sind kannst du von hinten an der Kofferklappe mit ruckartigen Bewegungen nach oben das Schloss von der Klappe trennen. Aber weiterhin vorsicht. Dort hängt noch ein Gestänge dran und so kleine Weiße Halterrungen. Nicht das da noch was abbricht.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Themen: 3
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
2 Danke aus 2 posts
@Sven, besten Dank,
ja, die Muttern sind ab, habe ich nochmal oben ergänzt.
Beim Klappenruckeln bewegt sich schier gar nichts.
Schon versucht mit einer langen Stange das Gestänge zu bewegen, nix.
Loch hinter dem Nummernschild gebohrt, Gestänge mit Zange direkt versucht zu bewegen, nichts..oben nochmal ein Foto dazu
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
2 Danke aus 2 posts
Docj, die Stange konnte gut bewegt werden, hatte aber keinen Effekt
Lösung war: Wir haben mit den beiden gebogenen Stangen auf denm Foto das schloss mit gleichzeitigem Zug links und recht abgezogen - nur so ging es - dran rackeln hat nichts gebracht. Alles wieder ordentlich zusammengebaut und geprüft, jetzt funzt alles wieder - auch das Verdeck - bitte frage mich nich, was wir repariert haben. Irgendwas ist wohl nur verrutscht gewesen??? Was für ein Drama!! Besten Dank für den Zuspruch
