Zündzeitpunkt prüfen
möchte an meinem Cabrio (Modell '94, 5-Zyl., MKB:NG) den Zündzeitpunkt prüfen, ggf. einstellen. Dazu benötige ich jedoch den Zündzeitpunkt.
Meine Recherchen haben bisher 12°, 15° und 18° ergeben. Au Backe
Hat jemand von euch den richtigen Wert ?
Übrigens mein Kraftstoffpumpenrelais hat keine Möglichkeit 'ne Sicherung einzustecken (war glaub ich früher mal nötig).
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
hi!!!
meines wissens musst du die zündung laut audi auf 16 grad vor ot einblitzen.
ich hatte das bei meinem alten motor so gemacht und er lief wie am schnürchen!!!
hast du die niete am zündverteiler schon weg?
gruss tom
Wenn ich mich recht entsinne, hat der 5 Zylinder eine vollelektronische Kennfeldzuendung, die nicht eingestellt werden muss.
Lediglich de Zuendverteiler kann im Leerlauf ingestellt werden: 15°±1° bei 720-860 U/min.
Einstellen bei betriebswarmen Motor, Wassertemp ca. 80°.
Lord
In China isst man das Auge mit!!!
[Bild: 34-240512093758.jpg]
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Nappaleder écrue, Heizregister neu Bin verärgert!
R.I.P. A8 13.10.2016 mit 467 Tkm
Neu S8 mit fast Allem, schwarz, schwarz, schwarz, Sportsitze mit Alcantara, 360 PS, läuft auf LPG
[Bild: event.png]
[url=http://www.TickerFactory.com/][/url]
Dieses mal: nicht geklaut beim Nobs
Danke für die schnelle Antwort.
@tom2003
Niete ist weg. Mutter ist drauf.
Von daher kein Problem.
@Lord of the Rings
15° bei 810 1/min hab ich eingestellt. Smile
Besser gesagt, mal versucht. Der springt immer zwischen 12 und 18. Hab halt vermittelt.
Thomas
Möglicherweise verwandte Themen...
  Kraftstoffpumpe beim NG prüfen pooc 1 15 05.11.2018, 21:27
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 790 19.05.2016, 21:28
  ABK Spannelement Prüfen das Müller 0 428 18.01.2016, 10:58
Letzter Beitrag: das Müller
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 2.476 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
Question Wie Lamdasonde prüfen bzw. defekt feststellen ? denis76 24 18.979 25.12.2011, 19:34
Letzter Beitrag: Cab987
  Einspritzventile prüfen Lackyman 10 4.873 18.10.2009, 14:27
Letzter Beitrag: clusterix
  Zündzeitpunkt wandert saschawob 10 3.608 20.05.2008, 16:17
Letzter Beitrag: saschawob
