Getriebeölstand bei Automatik
#41
Geri schrieb:...
Das selbe gilt übrigens auch für dein Winterfahrzeug Smile
Moin!
Jo. Da habe ich mich aber bislang vom Smile vertrösten lassen. Ist dann im Winter dran. Aber beim Cab war es mir wichtig, weil es halt manchmal "komisch" schaltete.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bei mir müsste es der GKB: DFL sein.
Hab das Problem, dass wenn ich losfahre und die Automatik bei etwas über 2000 U/Min. schalten will, der Gang nicht reingeht, die Drehzahl hoch geht und es dann mit einem starken Ruck wieser einkuppelt.
Hab mal den Ölstand vom Getriebe geprüft bei Betriebstemperatur, der Motor lief und war auf P und es war im unter Drittel zwischen min und max.
Könnte es mit einer Spülung und neuem Getriebeöl besser werden?
Oder verabschiedet sich meine Automatik?
Gruß Joscha
Audi Cabrio 2,6l V6
0588/578
Automatik
Farbe: LY7M Alusilber Metallic
Audi Coupe 2,3l 20v
0588/494
Fronttriebler
Farbe: Gletscherblau Metallic
habe mal ne Frage:
Wie viel Liter Automatiköl werden beim 2,6er Automatik zwischen der min und max-Markierung nachgefüllt?
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk,
habe es noch nicht nachgemessen. Wird auf alle Fälle nicht mehr als ein Liter sein. Es macht nur wenig Sinn, nach dem Motto halbes Maß halben Liter nachzukippen. Die Messbedingungen, ca. 10 km warmfahren, ebene Fläche und laufenden Motor einhalten und maßvoll nachfüllen. Das Getriebe reagiert gegebenenfalls allergisch auf Überfüllung. Und letztlich nicht das Öl vom Achsantrieb vergessen!
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hallo Uwe,
danke für die Antwort. Wäre nur einfacher gewesen einen Anhaltspunkt zu haben.
MfG
Dirk
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 17.659 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.564 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.261 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 2.167 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.231 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 2.534 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 2.619 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 2.312 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.247 11.07.2018, 14:52
  ABK Drosselklappenpoti Schalter und Automatik gleich? uhrzeiger 2 1.973 20.04.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Hans
