Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
819 Danke aus 414 posts
Ja, denn der Airbag 4A0 880 201 F ist entfallen und wird interpretiert durch 4A0 880 201 B.
Nachfolgeteile sind immer 100% passend zum Vorgänger. Oder umgekehrt.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
bei einem Cabrio mit 3-Speichen Sportlenkrad aus Baujahr 04/97 habe ich auch schon das 3 Speichen Sportlenkrad aus dem Facelift Baujahr 1998, mit dem "flachen" Airbag eingebaut! hat auch gepasst, außer das der Stecker für Airbag/ Hupe ein anderes war!
Nun vertsteh ich dass ab Bj 94 oder Modelljahr 95 eine größere Lenksäule eingebaut wurde! Aber was bedeutet dass das Cabrio ab 1998 eine größere Lenksäule haben soll als die Vorgänger? Das stimmt nach dem von mir vorgenommenen Umbau nicht!
Gruß Markus
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
29 Danke aus 28 posts
(25.04.2012, 07:40)CabrioMarkus schrieb: Hallo zusammen,
Gruß Markus
Die Lenksäule wurde im MJ 1998 (ab BJ 07/97) ab FGNr 3200 geändert.
Ich habe eine FGNr vor 3200, daher die gleiche Lenksäule wie BJ 95, 96 etc.
Der Umbau ist dann wirklich plug´n´play - Lenkrad und Airbag tauschen und das wars.
quod fecit.
der Klosterneuburger
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Ganz verstanden habe ich das jetzt noch nicht! Warum passen denn die Lenkstockschalter aus Baujahr 1996 an das Baujahr 1999? ( Tempomatnachrüstung im Facelift mit altem LSS)
Und warum kann ich ein Lenkrad aus dem Baujahr 1998/1999 in eins von 1996 einbauen, wenn doch ab Modelljahr 98 die Lenksäule anders ist bzw. sein soll und es dieses Lenkrad auch erst ab Facelift erhältlich war?
Gruß Markus
