vorne rechts ist er tiefer als vorne links
Hallo Jungs,
bei meinem ADR habe ich auch das Problem nur umgekehrt links tiefer als rechts. Dachte erst die KM Feder ist gebrochen. Ist aber nicht so. Jetzt schleift das linke Rad 225/45ZR17 beim lenken im Kasten. Komischerweise habe ich mit den Winterrädern 185/65R15 nix gemerkt.
An der rechten Seite bekomm ich die Hand ziwchen Kotflügel und Rad dazwischen ohne Probleme. Links geht das nicht mehr.
Ist das auch die Motoraufhängung oder kann es auch der Dämpfer sein? Sind ja Gasdruck da sieht man ja kein Leak. Letztes Jahr hatte ich keine Probleme.
Da gebe ich erst richtig Gas! Grüße Andreas
Realname: Andreas
Ich nochmal von meiner Nachtschicht Ninja
Also ich hab mir die Motoraufhängung mal angeschaut links und recht. Konnte keinen Defekt feststellen. Die Feder liegt auch Sauber im Teller drin.
Jetzt bin ich ratlos Un
Grüße aus der Nacht Ganz geschmeidisch...
Realname: Andreas
Schau dir nochmal ganz genau die Feder an, die kann eigentlich nur gebrochen sein.
Zusätzlich mal den Abstand von Teller zu Teller links und rechts messen.
@Ome werde ich noch machen Teller zu Teller.
Die Feder ist nicht gebrochen hab nochmal nachschauen lassen. Der Abstand Boden zu Oberkante Radkasten ist links 61cm und rechts 61,5cm. War beim Fahrwerksdoktor. Am Donnerstag lass ich mal Sturz vermessen und dann wechsel ich die Reifen. Kommen wieder BF Goodrich drauf.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Nochmal
Na dann ist doch alles OK wenn nur ein halber Zentimeter Abweichung ist.
Ist vielleicht der Innenkoti lose?
Bist du irgendwo gegengeknallt?
also nach langem suchen ist der Sturz verstellt. Hab rechts gemessen 2cm und inks gerade mal 0,5cm Kotflügel zu Reifen. Vielleicht mal ein Schlagloch erwischt. Der Tellerabstand ist auch ok. Am Donnerstag wird er vermessen.
Grüße Andreas und schonmal THX poste wenn es das war.
Realname: Andreas
So nachdem ich die Achsvermessung gemacht hat sich auch nicht soviel getan. Ich mache jetzt nur noch eins meine BF Goodrich`s auf die Felgen. Sind noch meine No Names drauf. Die sind ja bekannt dafür dass die sich nicht so an die Maße halten. Werde wieder posten wenn es was gebracht hat.
Realname: Andreas
juhuhu bin jetzt wirklich froh. Das Problem lag eindeutig an diesen No Name Reifen. Nachdem jetzt BF Goodrich wieder drauf sind Problem weg.
Danke an euch
Realname: Andreas
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 2.051 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.053 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 2.405 22.10.2020, 11:53
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 15.765 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 55.887 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.167 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.036 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.376 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.028 31.03.2017, 12:49
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 2.220 15.06.2016, 22:47
