Chip ABC u AAH, Erfahrungen?
Hallo Zusammen,
Ich will das Thema mal wieder beleben !
Gibt es denn neue Erkenntnisse zum Thema Softwareoptimierung?
Hab jetzt mit dem neu gemachten Motor mit den scharfen Nocken rund 5000KM gefahren ..
Ist schon nen Riesen Unterschied zu der Schlaftablette vorher , aber jetzt soll der Feinschliff kommen !
mit freundlichen Grüßen
Basti
[Bild: Barbe_klein2.jpg]
Merlinperleffekt
So ich will mal meinen Senf hier rein schreiben , falls es die Nachwelt interessiert !
Heute auf meinen ABC mit Dbilas Nocken vom netten Herrn Schräder die Software abstimmen lassen !
Juhu
Ich kann im 5. Gang durch die Stadt fahren und hab immer noch genug Druck , den hatte ich mit den Nocken so gut wie nicht mehr ..
Also unten rum mehr Kraft , oben rum sehr sauber und kraftvoll!
Auf jeden Fall spürbar mehr Kraft und bessere Laufkultur
Basti
Merlinperleffekt
Leute bedenkt bitte was ihr euren Motoren bei solch einem Tuning antutUn
Um die versprochenen PS herauszuholen muss im Volllastbereich die Zündung früher gestellt werden im Zündkennfeld. Profis messen dann diese Dateien an den Motoren ob der Klopfsensor noch rechtzeitig die Zündung wieder zurück nehmen kann um keine Motorschäden zu riskieren. Bei den billig Chips wird darauf verzichtet und was zuviel Frühzündung bei Volllast anrichtet weis hoffentlich jeder.
Da im Teillastbereich durch dezent mehr Frühzündung der Wirkungsgrad ja besser wird, ist eine Spritersparnis durchaus möglich.
Silvio
Hallo ,
Da hast du vollkommen recht ..
Mit persönlich geht es nicht um versprochene PS sondern um die Abstimmung auf meine Nocken..
Laufkultur des Motors , das Verhalten ohne angepasste Software war wirklich nicht so schön ..
Jetzt kann man sagen das gesamt Packet stimmt ..
Basti
Merlinperleffekt
  Dichtmasse - Welche / Erfahrungen firstV6 12 5.733 10.06.2021, 17:14
Letzter Beitrag: sven77
  Erfahrungen zu Mc Oil maronie 9 6.296 13.04.2016, 21:45
Letzter Beitrag: maronie
  Chip kaputt???? Hainichhof 9 5.805 10.04.2013, 18:45
Letzter Beitrag: Hainichhof
  V6-ABC Leistungssteigerung Per Chip!? RH666-0310 6 7.249 31.01.2011, 11:21
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  1,8er Motor mit 92 KW.....hat den schon einer mal gechipt?? Erfahrungen?? Martin4711 17 16.983 11.10.2007, 09:33
Letzter Beitrag: Endkunde
  Sportkupplung, Erfahrungen und Bezugsquellen cabriodealer 6 5.955 28.02.2007, 18:59
Letzter Beitrag: neo6777
  CHIP-TUNING des 1,8l von ABT uwemaxpaul 3 4.002 17.03.2006, 21:51
Letzter Beitrag: bolle
  Chip Tuning - Erfahrung mit ABT im Diesel agadore 2 4.630 28.01.2006, 21:57
Letzter Beitrag: agadore
  PÖL Erfahrungen Geizkragen 2 2.544 07.09.2005, 21:16
Letzter Beitrag: kingpin
  Chip-Einbau Marlboro 8 4.603 12.04.2005, 14:44
Letzter Beitrag: Maveric
