Heckscheibe selbst wechseln?
Guten Morgen
Dann solltest du evtl. erstmal das Polieren in Betracht ziehen.
Ohne Erfahrung könnte es schon schwer werden die Heckscheibe einzuziehen, zumal du nur die mit Reißverschluss nehmen kannst wenn du jetzt ein Reißverschlußsystem drin hast.
der Reissverschlus fixiert ja die Scheibe im Verdeck.
Der Spannramen ist zweiteilig, ein Teil innen und eins aussen. Wird mit 2 Bügel durch die offenen Seitenscheiben zusammen gepresst bevor der Heizdraht aktiviert wird. Wenn du eine Möglichkeit ordentlich und ganzfläschig zu drücken, sollte es kein Problem sein.(event. Rahmen selbst bauen? aus Holz?
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
ja den zu bauen sollte nicht das problem sein.
bin ja schließlich tischlerZwinker
mfg
michael
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 5.780 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 4.233 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 1.221 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 6.452 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 6.310 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 5.946 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 9.086 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 4.957 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 20.031 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
  Heckscheibe gebrochen Iceman 18 8.832 21.04.2016, 15:38
Letzter Beitrag: AndreasW63
