Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten
hallo,
ne ich denke jetzt VSTG, wenn es immer nach nem reset (stecker ab, stecker dran) funktioniert ists das STG, da wird ein kondensator oder so ne macke haben...
g. sven
Hallo!
Seid einem Jahr Fahr ich auch mit dem Verdeckproblem rum!
Verdecklampe geht nicht an und nix Funktioniert!
Heckklappe schließt nicht mehr ab!
Alarmanlage ohne Funktion!
Problem war, dass das Dauerplus Kabel vom Verdecksteuergerät am Sicherungskasten
keinen Strom bekam!
Es liegt im Sicherungskasten selber, also haben wir einfach das Kabel an nen anderen
Steckplatz der noch frei war angeschlossen und siehe da, alles Perfekt!
Also ein Heißer tipp für jeden, wo die Verdecklampe nicht mehr angeht!
Kabelfarbe am Sicherungskasten ist ROT/GELB!!!!!!
Ich hoffe, dass ich einigen hier helfen konnte, da ich selber 1 Jahr mit der
*piep* rumgefahren bin!!!!
Wäre über antworten, ob es bei anderen geklappt hat sehr froh!!!
MfG Kevin
bist du sicher, dass die Sicherung in Ordnung war / ist? Is dat wirklich so?
Ja Definitiv wenn ich am Kabel gewackelt hab, hats funktioniert!!!!
Mfg kevin
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 988 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.632 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.997 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.572 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.726 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.271 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.983 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.822 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.250 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.638 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
