[Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu
ich muss übermorgen zum TÜV Nachprüfung, ein Pkt war, dass das Nebelschlusslicht nicht geht. Alles kein Ding, wollte ich heute die Birne tauschen, macht aber kein Unterschied. Wenn ich mit dem Schraubenschlüssel jetzt an den Kontakt gehe, geht das auto zu. Sicherung raus, passiert immernoch.
Zur Sicherheit habe ich das mal am Rückfahrlicht probiert, dort passiert es nicht.
Ich bin jetzt kein Elektrikprofi, gehe ich recht davon aus, das im Kabelbaum ein Fehler ist? Ich habe letztes Jahr den Abschnitt des Kabelbaums am Heckklappenknick getauscht und repariert (Verdeck ging nicht mehr zu)
Ich habe jetzt mal geschaut, ist der Kabelbaum in der Heckklappe getrennt, ich habe rechts Stecker gesehen.
Ich muss morgen mal durchmessen, habe kein Multimeter zuhause. Hat trotzdem irgendwer einen Tipp von euch?
Gruß Tim
Moin!
Links Kurzschluß im Kabelbaum Heckklappe.
Immer wieder gern verlinkt.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Tim ,
hast du nur den rechten Kabelbaum repariert - oder auch den linken ?
Frage deshalb , weil ja am linken Kabelbaum u.a. die Schlussleuchte angeschlossen ist . Evt. sind auch hier die Adern gebrochen und du hast dort einen Kurzschluss Deshalb auch vielleicht der Fehler mit der Zentralverriegelung .
Bei meinem Cab war es ähnlich - habe das nur entdeckt weil die Kennzeichenbeleuchtung trotz Birnenwechsel auch nicht funktionierte.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Micha, Hallo Axel,
besten Dank erstmal für das schnelle Feedback. Ich habe beide Seiten gewechselt. Ich lese, zumindest jetzt nochmal bewusst, dass es 7 und 8 polige Kabelbäume gibt. Meiner ist MJ 2000. Heißt ja also 8 Polig. Ich bin aber ziemlich sich, dass ich es korrekt gemacht habe, da ich ja jedes einzelne Kabel verbinden musste. Heißt aber auch, dass da nochmal ran muss, schöner scheiß!
Ich wollte wie gesagt, am Donnerstag zum TÜV, habe extra morgens nen Termin an der TÜV Nord Station, ist aufgrund der Arbeit ja immer blöd und nächste Woche Dienstag laufen die 4 Wochen ab. Hat einer nen kleinen Tipp, wie ich das evtl. quick und dirty überbrückt bekomme, dass die Nebelschlussleuchte brennt?
Tim
Hallo Tim ,
Das in deinem Cab vom Modelljahr 2000 links ein 8poliges Kabel verbaut ist , glaube ich allerdings eher weniger . Meines stammt aus dem gleichen Jahr und es ist dort definitiv ein 7poliges Kabel verbaut . Habe ein solches bestellt und nach dem Einbau funktioniert bis heute alles wie es soll ...
Schau also wirklich lieber alles noch einmal alles genau nach , ob die Anschlüsse wirklich so verbunden sind wie sie sein sollen .
Gruß Axel
Ja stimmt, ist nen 7 poliger! hatte die damals von ATP bestellt bei Ebay. Da ist das ja genau angegeben.
Hat einer von euch evtl. dort nochmal die Kabelbelegung? Wenn ich das morgen oder übermorgen aufmache, dann muss ich ja rausbekommen, welches Kabel wofür ist.
Gruß Tim
EDIT:
wenn ich bei Ebay bei ATP Autoteile schaue, dann gibt es für meinen 1.8 L MJ 2000 sowohl 7 als auch 8 polige Kabelbäume. Ich muss wohl wirklich nachschauen
So, ich habe gerade mal im Outlook geschaut, links habe ich den 7 poligen drin.
Hallo Tim,
zur Tüv Fälligkeit nochmal ne kleine Anmerkung:
2 Monate darfst du drüber sein (ohne Rückdotierung übrigens).
Ab dem 3. Monat kostet es dann ca. 20% Aufpreis.
Gruß Markus
Moin zusammen,
ich hatte vergessen mal ein Feedback zu geben. Ich hatte doch einen Fehler im Kabelbaum, welcher aber auf falschem Zusammenbau basierte. Ich hatte ja letztes Jahr den Kabelbaum L & R getauscht, dabei ist mir ein kleiner Farbfehler passiert und schwub die wub, anscheinend vergessen beim Lichttest die Nebelschlussleuchte zu testen.
Naja hatte 1,5h gedauert und dann war alles wieder zusammengebaut und an Ort und Stelle!
Hallo Tim ,
freut mich zu lesen , dass alles wieder funktioniert .
Denke , das waren die 1,5 Std. Suche und Behebung wert .Smile
Danke nochmal für dein Feedback . Ist hier - leider -nicht immer selbstverständlich .Un
Gruß Axel
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 1.665 09.08.2022, 16:42
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.003 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 6.779 19.08.2019, 18:04
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 4.719 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Schaltung der Nebelschlussleuchte hjhimm 14 5.861 12.07.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Audiolet
  Heckschloss schließt von selbst BärABC 1 1.103 10.10.2018, 19:39
Letzter Beitrag: maronie
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.095 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Auto überwintern - was ist am Besten für die Batterie? RivaDynamite 15 14.025 25.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Jenkins
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 6.144 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  [Elektrisch] Fahrertür öffnet und schließt nicht über Zentralverriegelung tintenschleuder 2 5.245 11.05.2014, 15:06
Letzter Beitrag: Serkan.S
