Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
14 Danke aus 9 posts
Hallo Cabrio- Fahrer, Hallo Manuel,
wir sind ja fast alle hier Cabrio- Fahrer.
Jeder von uns ist somit für Dieses oder Jenes begabt!
""Hier tummeln sich mittlerweile viele User, die seit Jahren steif und fest diverse Behauptungen in die Weltgeschichte posaunen, einfach nicht zuhören/lesen und sogar real live vor geöffneter Motorhaube einen "Blödsinn" von sich geben, dass sich u.a. mir die Haare sträuben. Der eine ignoriert sowas, der andere lässt es halt verbal raus.""
Wenn ich Lehrer (z.B. in einer Berufsschule) wäre und so über meine Schüler denken würde, sollte ich mich eigentlich schämen, (oder den Beruf wechseln).
""Wenn ihr als Admins mal etwas mehr auf Qualität in diesem Bereich achten würdet, wäre ich da sehr dankbar.
Dann würde es auch wieder Spaß machen, Fragen zu beantworten und mit den Leuten ihre Probleme zu diskutieren.""
Tja, dann bleiben die Lehrer, (die Wissenden und Gelehrten mit jahrelanger Erfahrung), im Lehrerzimmer zum diskutieren und gehen nicht mehr in die Klasse zum unterrichten.
Diesem Forum betreffend könnte ein bisschen mehr Toleranz weiterhelfen.
Viele Grüsse
Norbert
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
130 Danke aus 110 posts
Leute
Hier wurde ein Thread eröffnet, wegen nicht gehender Kofferraumbeleuchtung. Mittlerweile ist hier eine Grundsatzdiskussion ausgelöst worden, angestoßen von Peter. Vielleicht sollte diese, wenn gewünscht, gerne in einem extra Thread niedergeschrieben werden.
Sollte es in einem separaten Thread weitergehen, werde ich gerne mal meine persönliche Meinung kundtun. Habe ja im Moment reichlich Zeit dazu. C.... sei Dank.
So, jetzt alle mal locker machen und abwarten, wie dieses Problem behoben werden konnte. Bleibt bitte alle gesund und lasst uns nach dieser schwierigen Situation mal was kühles Blondes zusammen trinken und lachen.
Ist besser als zu schimpfen und mit spitzer Zunge sich gegenseitig zu schreiben. Das hilft K E I N E M !!!!!!
Lg Andy
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
das war jetzt genug Off topic, bitte zurück zum Thema.
Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
4 Danke aus 3 posts
hab das Thema hier nicht vergessen, nur mangels Zeit etwas vernachlässigt.
Ich habe nun mal den Mikroschalter am Fangschloss durchgemessen, mit folgendem Ergebnis:
weiß/gelb - braun: keinerlei Reaktion auf Öffnen oder Schließen des Schalters
braun/blau - braun: in Ordnung, schaltet zuverlässig auf Durchgang bei Betätigung des Schalters
Sieht ja fast so aus als wenn der Mikroschalter nur noch halb funktioniert. Allerdings müsste nach der Zuordnung der Kabelfarben (weiß/gelb - braun an das SG Verdeck; braun/blau - braun an das SG ZV) ja eher die ZV gut sein und das Verdeck Probleme machen, aber es ist genau umgedreht. Vielleicht passen aber auch einfach die Kabelfarben nicht.
Als nächsten Schritt möchte ich gern das ZV Steuergerät checken, ob das auf den Mikroschalter reagiert. Mein ZV Steuergerät ist diagnosefähig, habe es bereits ausgelesen (mit VAG-COM). Kann mir einer sagen wie genau ich die Zustände der Schalter am Steuergerät checken kann? In der FAQ hab ich da spontan nichts konkretes zu gefunden.
Gruß BastiM
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 16 posts
was wäre denn, wenn Du einfach mal selber "Mikroschalter spielst". D.h. den nicht funktionierenden Teil einfach durch einen Kurzschluss zwischen den betreffenden Drähten simulierst. Nichts anderes macht der Schalter ja auch, also einen Kurzschluss. Wenn die Lampe dann leuchtet, brauchst Du nicht weiter suchen.
Meschi
Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
4 Danke aus 3 posts
Hallo Meschi,
hab ich, leuchtet nicht. Deshalb will ich nun schauen was das Steuergerät meint.
Gruß BastiM
Themen: 14
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Basti
Eigentlich müsstest Du doch im Messwertblock sehen können wie sich die Bits ändern beim auf und zuschließen. Dann würde ich den Kontakt vom Kofferraum wegnehmen und schauen was jetzt im Meßwertblock passiert. Wenn Du keine Änderungen feststellst, sollte doch der Fehler gefunden sein, oder?
Vielleicht liege ich falsch, aber so wäre meine Vorgehensweise. In der FAQ habe ich leider nichts dazu gefunden.
Lg Andy
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
11 Danke aus 9 posts
Hi Basti,
wie hast Du die Masseverbindung geprüft, nur durch Widerstandsmessung? Falls ja würde ich nochmal eine fliegende Masseleitung legen und schauen, ob das Licht dann geht.
Juri
