Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!!
(10.07.2022, 10:04)Don63 schrieb: Hallo zusammen.
hatte die gleichen Probleme, Relais 367 geöffnet,
kalte Lötstelle sofort gesehen, nachgelötet, funktioniert.
Einfach und schnell zu machen.
Danke
Gruss Uwe
Kannst du noch sagen, wo die Lötstelle war?
Haben gerade mit 4 Augen keine gefunden, aber wenn Frau/ Mann weiß, wo sie sein müsste, kann da vielleicht vorsorglich mal gelötet werden.
mittlerweile hat ein Freund von mir die Relais überarbeitet. Er hat die Lötstellen nachgelötet und auch ein paar Kondensatoren getauscht! Beide Relais arbeiten wieder einwandfrei! Somit hab ich jetzt immer eins auf Reserve mit dabei  Dumdididum
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Danke
Gruss Uwe
Sorry,
habe leider kein Foto gemacht, auf You Tube gibt es ein Video, die gleiche Stelle war es bei mir (Audi 80 Cabriolet Electric Window Relay Repair)
Gruss Uwe
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 7.100 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Elektrisch] Verdeckt Kästen offen sich nur bis 15cm matthias96 0 448 17.07.2023, 06:39
Letzter Beitrag: matthias96
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 11.076 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 1.715 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 604 19.04.2023, 16:49
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 2.320 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 14.850 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 2.322 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 1.747 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 2.592 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
